walter2000 Inserito: 18 luglio 2011 Segnala Inserito: 18 luglio 2011 Buongiorno a tutti,ho da 4 anni un climatizzatore samsung AQV09MWAN che alla riaccensione all'inizio di questa estate mi segnala sul display E471, è così ogni volta che tento di accenderlo, al massimo prende a funzionare per qualche secondo poi si ferma e con un bip il display segnala E471. Qualcuno sa consigliarmi cosa fare? Devo farmi dare dei codici di ripristino da qualche tecnico Samsung?Grazie a tutti.
catello73 Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 errore del clima samsung (E4-71 OTP ERROR ) POI TI FACCIO SAPERE CIAO .........
vitos77 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 errore della eprom....prova a trovare i codici in rete e a riprogrammarlo dal telecomando....sperando che ti vada bene
walter2000 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 I codici in rete non riesco proprio a trovarli,credo che siano custoditi gelosamente dall'assistenza samsung, per questo cerco qualcuno che lo abbia. Non mi va di chiamare l'assistenza perché quando il climatizzatore era in garanzia mi hanno trattato malissimo. In questo forum ho trovato la procedura per inserire il codice di ripristino, ma faceva riferimento ad un climatizzatore samsung leggermente diverso dal mio, il modello AQV09VBAN. Non credo che si possa usare lo stesso codice.
catello73 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 AQV09AWAN 0 0 4 8 7 7 - 1 7 5 2 0 C codice telecomando ciao
catello73 Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 sai come si inserisce sul telecomando? se non lo sai facci sapere ciaooo.
enve Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Inserita: 21 luglio 2011 a me dava lo stesso errore, ed ha funzionato!!
walter2000 Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Dunque, ieri sera a partire da un altro intervento su questo sito ho trovato su un sito tedesco un pdf on i codici dei climatizzatori samsun, me lo sono scaricato e mi sono segnato quello che mi interessava, cioè 004777-17524E, per il modello AQV09MWAN che stavo cercando. L'ho inserito seguendo la procedura che ho letto da un altro intervento su questi sito, ma non ha funzionato seppure ho provato diverse volte. Oggi ho inserito anche il codice che ho ricevuto da una delle risposte cioè 004877-17520c, ma non ha funzionato neanche questo, mi sa che è per un modello leggermente diverso dal mio, a meno che non ci sia un errore di battitura nella risposta. Riporto qui sotto la procedura che ho seguito con il telecomando:STEP 1: Entrare nel Setup mode. 1 Rimuovere una batteria dal telecomando 2 Premere contemporaneamente i pulsanti temperatura e, contemporaneamente, inserire nuovamente la batteria3 Assicurarsi che sul display compaia 00 00 00 STEP 2: Entrare nel Setup mode e selezionare la propria opzione in accordo alla seguente procedura. 1. Di default è: 00 00 00 2. Premere il tasto temperatura, in alto, finché il secondo 0 diventi il numero 03. Premere il tasto temperatura, in basso, finché il terzo 0 diventi il numero 44. Premere il tasto Fan Speed mode finché il quarto 0 diventi 75. Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 76. Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi 7 7. Premere il tasto Mode per poter inserire i successivi 6 numeri di default mostrerà: 10 00 00 8. premere il tasto temperatura,in alto, finché il secondo 0 diventi il numero 79. Premere il tasto temperatura, in basso, finché il terzo 0 diventi il numero 510. Premere il tasto Fan Speed finché il quarto 0 diventi 2 11 Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 412 Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi ESTEP3: Quando si preme il pulsante ON/OFF con il telecomando puntato verso l'unità interna, si sente un suono tipo"ding" o "diriring" contemporaneamente al lampeggio dell'icona o led di funzionamento sulla unita interna. Dopo di che la procedura di settaggio è completa. (Se non si sente il suono "diriring", riprovare a premere il pulsante ON/OFF);STEP4:TOGLIERE LA BATTERIA ED INSERIRLA SENZA PREMERE NESSUN TASTONon ho capito se il pulsante ON/OFF è quello grande di accensione o è quello piccolo della funzione MPI. Ho provato in entambi i modi ma non ha funzionato. Non è che a forza di provare ad inserire codici rischio di combinare danni peggiori tipo che si blocca tutto? E poi grazie davvero per il vostro aiuto.
Carmela Cerrone Inserita: 7 luglio 2015 Segnala Inserita: 7 luglio 2015 buona sera a tutti ho appena acceso il mio condizionatore e anche a me esce il codice E471 e quindi non riesco a farlo funzionare come posso fare per rislvere il problema io non riesco ad eseguire correttamente la procedura riportata sopra
Daddo1979 Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 il 21/7/2011 at 13:19 , catello73 scrisse: AQV09AWAN 0 0 4 8 7 7 - 1 7 5 2 0 C codice telecomando ciao Conosci il codice per modello AQV18EWDN ?????
Alessio Menditto Inserita: 5 maggio 2019 Segnala Inserita: 5 maggio 2019 Daddo per favore apri una nuova discussione.
