maurizio2004 Inserito: 19 luglio 2011 Segnala Inserito: 19 luglio 2011 salve ho un climatizzatore inverter fuji 9000btu asf09uilgc ho una dispersione sull unita esterna di 130volts (massa scollegata dalla morsetteria) ho scollegato dalla scheda compressore ventola eletrovalvola ed ho sempre 130 volts quando inserisco la massa salta la corrente premetto che sull inita' interna non ho dispersione ho gia sostituito la scheda unita estrna che era saltata ma il problema rimane................ qualche consiglio? grazie
elab69 Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 E' una installazione nuova? l'impianto non è mai partito o il guasto si è verificato dopo un pò che la macchina funzionava regolarmente?
maurizio2004 Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 salve elab non e' un istallazione nuova l impianto ha funsionato per circa 7 /8 mesi circa dopo di che saltava la corrente
turista della democrazia Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 occorre lo strumento che testa gli isolamenti... la ricerca va eseguita con la corrente staccata, può essere pericoloso ricercare dispersioni con tensione inserita e terra slacciata.
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Stacca l'alimentazione e con un multimetro misura la resistenza tra i morsetti di alimentazione e telaio del cdz dell'unità esterna, devi impostare la scala più alta possibile tipo 20Mohm.Ti consiglio di staccare tutti i fili che dall'u.e. vanno alla u.i. e fai il test su tutti i morsetti.Posta i valori così ne parliamo...
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Inserita: 20 luglio 2011 .....dimenticavo prova anche sui morsetti del compressore!
