nazza.70 Inserito: 20 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 20 luglio 2011 salve a tutti...ho un problema con un vecchio impianto daikin r22 composto da u.e mx52 e u.i. ftx25 e ftx 35tutte e due accese funzionano alla perfezione...mase spengo il 35 automaticamente il 25 non fredda più...se accendo solo il 25 non freddase accendo solo il 35 freddaprove effettuate:- gas ok-inversione cavi ok-inversione tubazioni ok-controllo apertura valvole solenoidi ok- compressore,ventola esterna,ventole interne,pulizia batterie int. est. tutto okunico neo corrente bassa...208 volt ma non dovrebbe essere un problema visto che gli altri due impianti simili funzionano alla grande...ho notato che:se accendo lo split 25( quello che dà problema )la valvola solenoide comincia ad aprire e si sente il gas sul tubo di mandata che lo fredda poco pocose accendo solo il 25 si brina la mandata del 25 e il ritorno del 35se accendo solo il 25 nel 35 la batteria evaporante si fredda ma non si ghiaccia fatto passare qualche minuto dopo l'accensione del 25...se accendo il 35 tenendo la mano sui tubi del 25 ad un certo punto si sente chiaramente un forte passaggio di gas con conseguente brinamento sia della mandata ma sopratutto del ritorno...in conclusione : quando accendo il 35 e come se la valvola avesse l'imput definitivo per aprirsi completamente...cosa ne pensate????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2011 sostituisci la valvola solenoide del 35 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2011 pensi che rimanga un pò aperta??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2011 da quello che hai scritto tu decisamente si!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2011 mmh...fammi pensare...se rimanesse aperta sarebbe plausibile il fatto che acceso il 25 e spento il 35 la batteria del 35 rimane brinata e fredda...però perchè mai il gas dovrebbe cominciare a passare bene solo al momento dell'accensione del 35 ???altra cosa, quando accendo il 35 la valvola del 35 si sente chiaramente che modula l'apertura...e dalla mandata si sente il passaggio del gas... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2011 se accendo solo il 25 si brina la mandata del 25 e il ritorno del 35in base a questo ho potuto pensare la solenoide...ma è un on-off ( se si quanti 1 o 2 comp.???) o inverter....comunque si penso proprio che sia la solenoide del 35 ...non vedo altro ...salvo che il circuito frigo non presenti qualche sorpresa ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 20 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2011 quel modello è un monocompressore ma SENZA INVERTER..era la furbata di daikin degli anni passati c'era anche modelli + grandi che arrivavano fino a 5 unità interne la 52 non ho idea ma quelli + grandi avevano sicuramente anche una valvola di iniezione per rendere possibile il funzionamento con poche unità interne collegatec'è poi da vedere come effettuavano il recupero dell'olio quelle macchine...ora i moderni multi inverter hanno procedura dedicata..allora non ho idea di come risolvesseroc'è poi la possibilità che sia uscita di senno la scheda elettronica che divide il refrigerante facendo il conto delle unità interne accese e la loro taglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 ma no erikle...la macchina in questione è un inverter...che poi sia di prima generazione ok tanto più che al momento dell'accensione del secondo split si sente chiaramente l'aumentare di giri del compressore e del ventilatore esterno...alla scheda avevo pensato anch'io ma non riesco a capire come possa fare un simile difetto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 21 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2011 come non detto pensavo fosse uno di quelle monocompressore..ricordo che le fecero fino a quando c'era l'r22 e poi anche per brevissimo tempo col 407c Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
