alex977 Inserito: 23 luglio 2011 Segnala Inserito: 23 luglio 2011 salve a tutti da alcuni giorni non riesco a risolvere un problema su un chiller compact marino montato su una barca, mi segnala l'errore sull'alta pressione; ho smontato il circuito condensatore per verificare che non fosse ostruito e l'acqua esce normalmente. Cosa mi consigliate di fare?
antonioST4 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 La pompa acqua mare funziona? La presa mare e`pulita?
remo williams Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 La pompa acqua mare funziona? La presa mare e`pulita?Ragazzi,scusata l ignoranza,ma i chiller marini ,funzinano con acqua marina?????
antonioST4 Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 sono condensati con aqua mare...la pompa (nelle installazioni corrette) si trova sotto la linea di galleggiamento per rimanere adescata, ed aspira dalla parte sottoscante dello scafo, appunto dalla presa mare.il resto del chiller lo conosci meglio di me the professor ci lavorava su queste macchine...approffitto per salutarlo...
remo williams Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 sono condensati con aqua mare...Diamine...e quanto dura lo scambiatore?Viene pulito spessissimo penso...
NoNickName Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 (modificato) Vengono puliti molto raramente, ed infatti poi si riempiono di alghe, preservativi usati e carta igienica. Di solito hanno un anodo sacrificale (da sostituire ogni tanto) per evitare la corrosione del fascio tubiero.Nel caso di Alex ci sarà un pressostato a riarmo manuale che non è stato riarmato. Modificato: 25 luglio 2011 da NoNickName
enve Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Inserita: 25 luglio 2011 Ragionate:la pressione alta sta a significare che c'è una qualche ostruzione, quindi.... indovinate un pò cosa potrebbe essere?.....
