miba64 Inserito: 23 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 23 luglio 2011 Dopo aver completato l'installazione della caldaia a gas nel mio appartamento, l'installatore ha provato brevemente il funzionamento, rimandando però al centro di assistenza autorizzato la "prima accensione".Durante questa breve prova, la caldaia ha prodotto una forte puzza di bruciato, come di vernice bruciata (non puzza di gas o di fumo, bensì un misto di puzza di plastica e/o vernice).L'installatore sostiene che è un fenomeno normale quando la caldaia è nuova, rassicurandomi che me lo confermerà anche il tecnico che provvederà alla "prima accensione".Per completezza, si tratta di una caldaia a metano a ventilazione naturale, 24kW, acuq calda + riscaldamento (per il momento il riscaldamento è isolato), montata fuori al balcone.Che ne pensate? E' un fenomeno normale?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2011 Si anche a me ultimamente mi stà capitando spesso che avviando la caldaia per la prima volta emettesse una puzza di bruciato che sia a tiraggio forzato che a condenzasione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
seawolf979 Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2011 tranquillo è normale, in un paio di ore lavorative sparisce la puzza, sulla camera aperta si sente più che sulle altre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2011 Quoto gli altri, è tutto normale anche su scaldabagni e stufette a gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2011 si è normale, c'è anche scritto nelle istruzioni "Durante la prima accensione della caldaia nuova è necessario far funzionare il bruciatore per 30 minuti prima di procedere al controllo della combustione, perché in detto intervallo di tempo si producono i vapori degli eventuali residui di fabbricazione che potrebbero falsare l’analisi dei fumi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enve Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2011 è sbagliatissimo far accendere la prima volta la caldaia all'idraulico di turno che vi ha stretto i tubi sui termosifoni!!Ma lo sapete che determinate caldaie, con tutta l'elettronica che hanno hanno delle complicate procedure di prima accensione?Poi se vi va bene vi va bene, ma in caso contrario sono cavoli!!L'idraulico deve solo assicurarsi che non ci siano perdite, nè di acqua e ne di gas, PUNTO!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pignocco Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2011 (modificato) è sbagliatissimo far accendere la prima volta la caldaia all'idraulico ....... L'idraulico deve solo assicurarsi che non ci siano perdite, nè di acqua e ne di gas, PUNTO!!enve... NON sono d'accordo.... se l'installatore non può mettere in funzione la caldaia, come fa ad eseguire l'analisi di combustione iniziale e la relativa compilazione del libretto d'impianto? visto che gli compete?inoltre lascia il cliente senza caldaia in attesa che intervenga il centro assistenza?basta semplicermente che si legga bene prima il manuale d'uso ed installazione che è in dotazione della caldaia, che faccia un lavoro eseguito bene (a regola d'arte), rispettando quello che c'è scritto nel manuale e rispettando la norma tecnica....poi se ci sono particolari regolazioni (se necessarie) per ottimizzare l'impianto lo farà poi il CAT (se c'è).... Modificato: 25 luglio 2011 da pignocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 26 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2011 (modificato) L'idraulico deve solo sistemate i tubi idrici. non dovrebbe avvicinarsi alla caldaia se non abilitato per gli impianti termici e gas, per il resto quoto con Pignocco. La puzza di bruciato e dovuta alla vernice dello scambiatore primario questo avviene solo alla prima accensione. Modificato: 26 luglio 2011 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
