Proceura Per Cambio Cpu S5/95 - non ho un portatile ma esiste la eprom
Buongiorno a tutti
Mi trovo in Arabia, ho un ingresso analogico su un PLC S5/95 che ha dei disturbi, il cliente ha un ricambio e vorrei cambiare CPU.
Non ho un portatile con installato il S5 ma sulla CPU c'e' la eprom.
Quale e' la procedura per cambiare la CPU senza cancellare niente! mi ricordo che sbagliando tale procedura si poteva cancellare tutto!!
Saluti di nuovo
Andrea
Non ci sono rischi se davvero e' una EPROM e c'e' scritto davanti sulla parte arancione del modulo.
Quando si monta una nuova CPU a volte questa si blocca perche' la RAM interna assume dati incoerenti. Per fare la cancellazione totale senza PG:
con la CPU alimentata metti il selettore in STOP, togli la batteria, commuta il selettore dell'alimentazione a OFF poi a ON, rimetti la batteria.
Gabriele Corrieri
rguaresc+14 Apr 2003, 12:53 PM-->
CITAZIONE(rguaresc @ 14 Apr 2003, 12:53 PM)
Aggiungerei solo che se è una EPROM hai i chip finestrati sul modulo Arancio
Altre 2 cosette:
Se hai DB con dati immessi da un pannello operatore, ricordati di annotarli tutti prima di sostituire il PLC.
Spera che chi ha fatto la Eprom l'abbia anche provata, o almeno verificata !
;) Prova a vedere se ti può servire il seguente file...
Saluti ed auguri
