Sime Quale Scegliere
Tommyks
Metropolis, format, praktica; sono pressocchè identiche a livello di componentistica, cambia qalcosa a livello estetico; atenzione al sistema touchpad per le funzioni qualche cliente non sapendo come funziona ha sfondato il pannello
Link al commento
Condividi su altri siti
Hi Hi.. Grazie per la dritta avevo gia letto del sistema touch :D
Quindi non sono giustificate le quasi 150€ di differenza tra la metropolis e la format, tanto vale prendere la Metropolis a questo punto..
Che Ne dici invece della Format DGT HE (quella a condensazione), ne vale la pena acquistare una di questo tipo ci sono effettivamente risparmi e migliori prestazioni? ( costa circa 500€ in piu della metropolis).
Giusto per completezza vi dò una rapida desrizione della abitazione, sostanzialmente usiamo l'acqua su due piani ci sono 3 bagni ma al max capita di usarne due contemporaneamente (non capita spesso anzi).
I prodotti sopra citati garantiscono una portata di acqua calda sufficiente? in pratica se sto facendo la doccia al secondo piano e mia madre lava i piatti in cucina, si avverte un decremento di acqua calda?
Link al commento
Il collega dopo tanto si fa risentire quando si parla di Sime :superlol: se devo essere sincero, con la vecchia format HE grossi problemi non ne ho avuti solo la questione vavola 3 vie che col tempo poteva trafilare, per quanto rigurda le nuove il mio padrone ha montato parecchie murelle EH e EH EV, ma ritengo che abbiano troppo elettronica
Link al commento
concordo con kaotik.. troppa elettronica le HE.. e poi sono allergico ai gruppi idraulici in materiale composito.. quanta nostalgia del caro e vecchio ottone! :unsure:
Link al commento
Io con le DGT HE ho avuto problemi su 15 caldaie, cambiato in garanzia il ventilatore che anche con caldaia in stanby girava a 1400 g/min come indicato da display :o
Link al commento
non ho mai il tempo e qualche volta mi concedo un po' di relax e visito questo bel forum......................comunque di format e metropolis dgt ne abbiamo installate tante e mai avuto un problema ad oggi................mi è capitato solo un caso di scheda metropolis dgt in panne che ho sostituito e una che dava i numeri ma risolto con il default parametri e riprogrammazione! strano :(
certo per esempio la nostalgia della planet low nox sostituita dalla format low nox c'è....però con il gruppo in technyl è piu veloce la sostituzione dei componenti! punti di vista ovvio.............. anzi piu che punti di vista esigenze di mercato! :senzasperanza:
Link al commento
