alex870 Inserito: 30 luglio 2011 Segnala Inserito: 30 luglio 2011 Salve, mi si è presentato un problema su una camera fredda (a 4° C) in pratica il gruppetto frigorifero credo abbia con il tempo perso gas ed ho trovato l'unità interna (evaporatore) completamente ricoperto dal ghiccio in un blocco. Ora ho fatto sciogliere tutto il ghiaccio ma credo che la perdita provenga proprio da quest'ultimo (l'evaporatore) solo che non si riesce a rintracciarla anche mettendolo sotto pressione perchè probabilmente proviene da qualche fessura sulla serpentina interna che con lo scioglimento del ghiaccio si è richiusa. Pensate sia il caso di sostituirlo con uno nuovo ?Ciao
Erikle Inserita: 30 luglio 2011 Segnala Inserita: 30 luglio 2011 a 4 gradi l'evaporatore dovrebbe essere provvisto di un qualche sistema di sbrinamento..se funziona in continuo e non si ferma non ha manco la possibilità di sbrinarsi naturalmente
alex870 Inserita: 30 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2011 Si, infatti ha 6 resistenze elettriche sulla batteria e una sotto la bacinella di raccolta della condensa
Erikle Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 e il sistema di sbrinamento funziona?? è a tempo??? il timer funziona? io credo sia questo il problema..se non si sbrina poi una volta pieno di ghiaccio la suaresa cala e non stacca mai con la formazione di ulteriore ghiaccio
alex870 Inserita: 8 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2011 Penso il problema provenga proprio dalle resistenze che non funzionano automaticamente, comunque non c'era nessuna perdita, abbiamo recuperato il gas e messo in pressione il circuito con azoto. Forse ha ghiacciato in quel modo perchè in effetti non c'era la giusta quantità di gas, forse chi ci ha messo le mani prima non ha considerato che con una temperatura ambiente di 4° C il manometro segna 2,3 bar circa e -12°C.ciao
