Generatore Di Vapore
Ciao Ragazzi sono nuovo del forum e lo trovo interessantissimo e faccio i complimenti agli autori. :thumb_yello:
Ho un quesito da porvi:
devo acquistare un generatore di vapore dalla potenza di 300000kcal pressione di esercizio 1 bar, per la lavorazione di un caseificio;
ne ho trovato uno usato in ottime condizioni di 270000 kcal ma pressione di esercizio 12 bar che era installato in una lavanderia.
Volevo sapere questa differenza di pressione di esercizio quali conseguenza avrebbe potuto comportare.
In sostanza....il generatore usato non posso usarlo per la produzione di vapore per il caseificio? Perchè? e se no esiste qualche possibilità di adattarlo alle necessità di pressione di esercizio di 1 bar? apportando qualche modifica o aggiungendo qualche accessorio?.
Vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto. :D
Purtroppo quello che ti frega è il fatto della pressione; non tanto per portarla da 12 bar ad 1 bar, perchè ci sono i riduttori di pressione; ma perchè per quella pressione cè si l'esonero della presenza fissa del patentato, ma è pur vero che è soggetta alle visite da parte dell' ISPESL
Quanto detto da kaotik mi sembra sia esatto, pertanto per condurre un generatore anche sotto un bar mi sembra di ricordare che serve il patentato minimo di 4° grado, altrimenti sempre se ben ricordo mi pare che esistono generatori di vapore rapidi detti monotubolari che fanno proprio al caso tuo ovvero non gli occore personale patentato per la conduzione e partono da una potenzialità da 80 a 2000 Kg/h di vapore.
Generatori senza patente
Ps - Poi se vuoi installarne uno diverso da quelli senza patente posso venire io a condurlo... :P
Modificato: da alex870
Per quello sotto 1 BAR, cè l'esonero sia del conduttore, sia delle verifiche ispesl, invece per il 12 BAR le verifiche da parte dell'ente sono obbligatorie
Non mi risulta, l'obbligo del conduttore rimane, non vi è l'obbligo del presidio fisso in centrale termica. Fai una ricerca e ne troverai conferma. Gli unici generatori che attualmente non necessitano di personale patentato sono quelli istantanei che ho postato prima. :rolleyes:
ragazzi grazie delle delucidazioni, ma volevo oltre a questo capire se a prescindere dalle autorizzazioni ispesl, patentini ecc, tecnicamente una caldaia che lavora a 12 bar si può trasformare e farla lavorare a 1 bar? e con quali adeguamenti?
Grazie.
Già detto, ci vuole un riduttore di pressione; puoi scegliere tra quello a molla e diaframma, a diaframma esterno, o a pilota incorporato
vai tranquillo che si puo' declassare però deve essere sottoposta a verifica ispels ( ho alcuni clienti che l'anno fatto)
per le caldaie senza obbligo del conduttore basta prenderne una da 0,95 bar :thumb_yello:
Ragazzi vi ringrazio tutti indistintamente.
Grazie e buon lavoro.
Ti garantisco che non è così :thumb_yello: anche se lavora a 0,5 necessita di conduttore ma senza presidio fisso, il che significa che si deve presidiare all'accensione e allo spengimento della caldaia e se la stessa è accesa 24 ore vanno fatti controlli da parte del conduttore in determinati tempi durante la giornata. Ho lavorato in ospedali dove cerano caldaie a vapore sotto il bar ed il conduttore èra sempre presente. Se asserisci il contrario posta l'articolo che smentisce quanto io affermo... :rolleyes:
Gli unici attualmente esenti da conduzione sono i monotubolari rapidi.
