willy1985 Inserito: 1 agosto 2011 Segnala Inserito: 1 agosto 2011 Buonasera, avrei bisogno di un aiuto... Ho una caldaia VMW 280-5B che è in blocco fisso con errore F .0 e non si riesce a resettare. Può essere il motorino della valvola tre vie? Attendo risposta...è urgente grazie
pignocco Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 (modificato) Può essere il motorino della valvola tre vie?NOIl problema è dovuto alla sonda NTC 1 posta sull'uscita dello scambiatore primario, o hai il connettore/cavo scollegati (non inserito/interrotto) o la NTC è difettosa.l'immagine non è delle migliori...se il connettore/cavo sono a posto ed il problema è appuno la NTC puoi provvisoriamente usare la NTC 3 che trovi sullo scambiatore secondario, quella collegata con il cavo arancione, scolleghi appunto il connettore con il cavo arancio e lo lasci scollegato, togli la NTC 3 e la metti al posto della NTC 1 ...in questo modo la caldaia funziona lo stesso in attesa che ti procuri una sonda NTC di ricambio...ruota la manopola dell'acqua calda tutta a sinistra e posizionala di nuovo dove si trovava prima, ma non metterla a fondo scala tutta destra, anche se non influisce. Modificato: 2 agosto 2011 da pignocco
