Manometro... Che Tipo è?
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi, un amico mi ha regalato un manometro o credo...è comunque uno strumento, ma vorrei sapere a cosa serve e che applicazioni ha.
Vorrei mettere una foto, appena riesco, cosi chi lo riconosce puo' aiutarmi...grazie in anticipo.
Ha la carcassa classica di un manometro con lo sfondo bianco e le tacche con i numeri, sulla scala c'è scritto "cm Hg" e la scala va da 0 - 76 con le varie tacche.
Modificato: da GICO750
credo sia per il vuoto, 76 cmHg è sotto zero bar.
quindi sarebbe un vacuometro, giusto?
E un vacuometro 760 mm di mercurio, che corrispondono alla pressione atmosferica, serve per fare il vuoto,
760 mm di mercurio non e sottozero ma zero di pressione assoluta
Modificato: da luciano999
grazie luciano, ora come posso accertarmi che sia buono e che funzioni? esiste qualche modo?
Se me lo presti ci sincronizzo i carburatori del mio moto guzzi :superlol:
manometri simili prima dell'avvento di quelli elettronici si usavano anche sulle caldaie..ci vorrebbe una foto..ma se l'attacco è un comune tubicino i gomma non è di certo per refrigeraizone
Mi sembra che ha parlato di manometro quindi sono di due tipi, bourdon, o schafer mi sembra si scrive cosi
quello che parli delle caldaie con il tubicino non e un manometro ma un deprimometro
