Abbassamento Pressione Radiatori
Solo una curiosita' che spero qualcuno mi dia una risposta, in una caldaia murale a gas, pressione radiatori a 1,3 bar, quando si preleva acqua dai sanitari ( calda )la lancetta cala a 0,9 bar per poi ritornare a 1.3 bar, quando si chiude il sanitario, perche avviene questo??
Potrei dire delle castronerie, ma' preferisco che esperti nel settore mi delucidano.
se ti accade questo hai in comunicazione ( cosa non buona) il circuito acqua primaria con quello sanitario....
Le cause possono essere 2
1) rubinetto riempimento non piu' a tenuta
2) scambiatore dove avviene lo scambio termico sanitario ( monotermica o bitermica non ha importanza) in avaria e quindi mette in comunicazione le 2 acque.
Probabilmente a monte non hai una forte pressione idrica altrimenti vedresti salire anomalamente la pressione sul circuito primario....a p.s. l'acqua quando avviene questo ha nella maggiorparte dei casi un cattivo odore.
a dir il vero la caldaia e nuova, e' una immergas superior kw 24, appena intallata 7 giorni fa' , non si sentono cattivi odori, ma noto questa altalena quando apro l'acqua calda , si abbassa il manometro dei termosifoni, quindi mi conviene chiamare l'assistenza?
ulteriore aggiornamento:
Ho chiamato il tecnico dell'assistenza, esposto il problema , mi ha comunicato che e' normale, dicendo che per effetto prevalenza dei sanitari avviene questo fenomeno <_< sara' vero??
uhmmm potebbe essere vero...fai una prova ...
chiudi l'ingersso sanitario e apri l'acqua calda , se dovesse andarti a 0 la pressione sull'idrometro allora esiste il problema altrimenti ha ragione il centro assistenza :thumb_yello:
Ho fatto la prova, ho chiuso la mandata AC sulla caldaia , e ho aperto il rubinetto dell'acqua calda , e uscito appena un goccio d'acqua, la caldaia non e' nemmeno partita e' la pressione e' rimasta ferma sull0 1,3 bar, se' le cose stanno cosi e tutto nella norma.
precisamente , :thumb_yello:
P.S. complimenti per la tua caldaia, io sono cat Immergas, nulla da invidiare alle blasonate tedesche!
A me si è verificato su ina vaillant vmw questo fenomeno, quando cè richiesta sanitaria
visto che sei un cat immergas, se' hai la possibilta' puoi notare se' questo particolare avviene anche su' altre caldaie?
Se' i circuiti sono separati perche avviene questo fenomeno?
inserita correttamente la citazione
semplicemente la presa di pressione del manomero è vicina alla aspirazione della pompa e nel momento in cui si attiva, si riesce a vedere la depressione che crea nel circuito primario se invece la caldaia commuta sull'impianto di riscaldamneto la dimensione del circuito è tale da non permettere di vedere il cambiamento. :thumb_yello:
ma la pompa si attiva anche con l'utilizzo dei sanitari?
non dovrebbe attivarsi solo per far circolare l'acqua nei termosifoni?
quindi se' il manometro e collegato sulla pompa, attivandosi crea una depressione da far arretrare lo strumento, ma' che c'entra con i sanitari??? :senzasperanza:
Se prendi un circuito idraulico della tua immerga vedrai che l'acuqa fredda viene scaldata da uno scambiatore secondario. e serve il circolatore per scaldaire il secondario con il calore generato dalla fiamma e estratto dalla serpentina primaria.
ciao
andrea
ma' il circolatore e lo stesso che fa circolare l'acqua ai radiatori?
