Climatizzatore Ariston Inverter 12000btu
ah ma è possibile aggiungere del gas? l'r410a non sono due miscele che potrebbero esser caricate in quantità differenti e causare altri problemi? o in fase liquida le quantità sono coerenti?
Questi i dati di quando è stato installato giusto??sono d accordo con 2011 se manca poco aggiungi poco,ma se lavora basso probabile perdita e li ti conviene mettere a posto subito per eliminare il problema!
Ripeto:se manca poco aggiungi poco.... :thumb_yello:
ok domani proverò ad aggiungere un pò di gas e vediamo cosa succede
Ferma...se i valori sono attuali non credo manchi gas.se anche domani il condiz ha un surriscaldamento di 8gradi vuol dire che lavora bene e il difetto è altrove!
L'R410A si comporta come una miscela azeotropica, composta al 50% da R132 e al 50% da R32. Difatti ha un glide (scorrimento) pari a 0.2°C. Quindi quando la quantità di gas che manca è di pochi grammi, puoi aggiungere senza problemi.
Sapresti dirci se il tuo condizionatore a monte dell'evaporatore ha una termostatica?
Un altra prova è farlo andare senza filtri e con il coperchio aperto.
confusione :D allora ricontrollerò le temp per più tempo per vedere magari se c'è un surriscaldamento o no, in caso non ci fosse? non so più dove cercare
hm non credo abbia una valvola termostatica non l'ho vista nel condizionatore, già fatto andare senza filtri e coperchio aperto, nessun miglioramento
Modificato: da Mario9
Con l inverter non è semplice caricare col surriscaldamento,comunque la regola è surriscaldamento alto=poco gas,basso=troppo gas.valori ottimali tra i 5/8 gradi.
Non credo vuol dire che non c'è!? Te ne sei assicurato? Comunque se non c'è la termostatica, trovarai una valvola modulatrice o il capillare. Facci sapere cosa c'è a monte dell'evaporatore.
Dipende. Nel caso uscissi fuori dal range di parecchi gradi, può essere che manca gas o c'è troppo gas a seconda del valore di surriscaldamento rilevato, se è maggiore o minore di quello ideale.
Ciao a tutti ho un problema analogo uno split che gocciola,
avendo eseguito la prova con la bottiglia e che lo scarico scarica abbondantemente,
mi stavo chiedendo ma possibile che la mancaza di gas mi provoca questo problema ?????
Attenzione per chi non lo sapesse gli split sono dotati di due vaschette, una principale e la prova la si fa con lo spruzzino spruzzando acqua sulla batteria simulando la condensa, l'altra è posta alle spalle della batteria e serve a raccogliere la condensa che si forma sulla batteria che da sul retro sul clima ed è poi collegata alla vaschetta principale tramite due piccoli canali. :thumb_yello:
Nel mio caso gocciola quando ce molta umidità, se invece l'umidita non e eccessiva non gocciola,
ovviamente capisco che nel secondo caso condensa di piu', lo scarico e OK
mi lasciava perplesso il fatto che la mancanza gas creasse questo inconveniente .....
comunque anche con la pompetta e da provarsi !!!
Modificato: da luciano999
rieccomi allora ho controllato le temperature sono ok variano dai 5 ai 8 gradi di differenza, dopo ho eseguito un'altra prova come mi era stato suggerito di spruzzare dell'acqua sullo scambiatore simulando la condensa (invece di versare dell'acqua nella vaschetta), quindi ho acceso in ventilazione è ho spruzzato dell'acqua dalla parte frontale; risultato la ventola si tira l'acqua dentro lo split, non tutta ma soltanto un pochino. Quindi il problema dell'acqua che esce è li no? come posso risolverlo?
Mi sembra strano,ma se le pressioni van bene e se spruzzando con la pompetta sullo scambiatore unità interna il ventilatore se la tira dentro,mi vien da dire un difetto dello split,ho come già detto prima,le vaschette mal posizionate.
