Samsung Si Accende/spegne Da Solo
Ciao a tutti, ho un samsung MH26AP2-07 da svariati anni. Da qualche settimana uno split si accende e spegne da solo. L'impianto è composto da un motore e 3 split, ma il problema è solo su uno. In pratica lo accendo, dopo 5 minuti si spegne, ma non fa in tempo a richiudersi che si riaccende. Dopo un paio di minuti si rispegne e così via sempre più rapidamente! E' posseduto da forze aliene?
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
detto così mi sembra o la sonda batt interna o la scheda dello split.controlla i vari morsetti e i cablaggi,se i 3 split sono uguali puoi sempre invertire le schede o la sonda,poi vedi che succede.
Modificato: da azeotropico
grazie per la risposta, quindi inverto le schede o le sonde e vedo se il problema si sposta sull'altro split. giusto?
Giusto.prima provi la sonda a mezza altezza nella batteria dello split sulla destra,poi se continua provi con la scheda.(ricordati di staccare corrente)
scusa il ritardo....se vedi che è la scheda sul forum ci sono le istruzioni per resettare e riconfigurare! :P
