freddocaldo Inserito: 9 agosto 2011 Segnala Inserito: 9 agosto 2011 Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte Vs. per un malfunzionamento del clima sopracitato:Predisposizione non fatta da me, a marzo con coppie rispettivamente 1/2-1/4 e 3/8- 1/4.Il cliente mi ha chiesto di montare Daikin, quindi 2mxs 40-ftxs 35-25.Distanza U.E.-U.I : 5mt per il salone 6 metri per la camera.Le giunzioni int-est. sul tubo di bassa pressione da 1/2 pollice le ho fatte con raccordi ridotti da 1/2 a 3/8 (non saldate).Ho messo in pressione con azoto e non ho riscontrato perdite; effettuato vuoto a mestiere 1 ora ca. Aperto rubinetti, ad accensione effettuata riscontro il seguente codice errore da controllo remoto: F3 eccessivo riscaldamento tubazione di mandata (Unità esterna); le due tubazioni dell'alta pressione ghiacciano, quelle dalla bassa rimangono a temperatura ambiente; pressione rilevata su manometro di bassa, da presa di servizio con le due unità interne funzionanti, 8 bar fino al funzionamento del compressore, poi quando il sistema va in blocco (compressore fermo) la pressione di bassa mi sale fino a 12 bar.Le batterie delle unità interne freddano solo nella parte superiore.Forse tubazioni con troppe curve e/o strozzature ?Umidità presente nel circuito ?Accetto vivamente consigli e/o suggerimenti e ringrazio in anticipo. Ciao a tutti.
a2011 Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 le due tubazioni dell'alta pressione ghiaccianoIn realtà, non sei in alta pressione, ma in fase liquido a bassa pressione, poichè sei a valle dell'organo di laminazione.Potrebbe essere una strozzatura o intasatura sul capillare.
Erikle Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 la cosa + fortunata che ti puo capitare è che coi giunti ridotti hai ridotto le sezioni di passaggio..cosa remota che puo capitare se hai quelli con le rondelle di rame..le altre ipotesi tipo porcherie nei tubi sarebbero rogne molto piu grandi
vitos77 Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 questa macchina non ha un capillare ma 2 LEV, e qualora fosse intasato uno di essi la pressione andrebbe molto vicino allo 0, questa ha tutta l'aria di una macchina senza la giusta quantità di refrigerante.Aggiungo che quando entrambe le U.I. saranno accese la resa frigorifera calerà vistosamente per un semplice motivo Le 2 unità entrambe accesa richiedono al max 7 KW , la tua motocondensante ne puo' dare 4
freddocaldo Inserita: 10 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2011 Innanzitutto, grazie per avermi dedicato il vostro tempo; Erikle..no, i biconi di giunzione sono quelli senza guarnizioni di rame, domani devo riandare e armato di una buona dose di pazienza, scarico, recupero, ribatto uno ad uno cartelle e punti di giunzione, risoffio con azoto (almeno per accertarmi della continuità del circuito ) faccio un supervuoto, ricarico e apro i rubinetti....preghiam! Ciao a tutti e grazie ancora.
a2011 Inserita: 10 agosto 2011 Segnala Inserita: 10 agosto 2011 questa macchina non ha un capillare ma 2 LEVSi, difatti sono in errore, dici giusto. Le valvole LEV sono presenti sulle macchine di ultima generazione a tecnologia inverter.Deduco tu faccia assistenza e conosca bene questo tipo di valvole. Facendo una ricerca ho trovato questo schema:Sui multisplit, la LEV ha anche la funzione di elettrovalvola. Come vedi una si trova a monte del ricevitore di liquido e l'altra a valle. Qual'è il loro scopo? Come mai a monte e a valle del ricevitore di liquido?
vitos77 Inserita: 10 agosto 2011 Segnala Inserita: 10 agosto 2011 La LEV è un organo di laminazione elettronico ad apertura variabile, questo comporta molti vantaggi si ain pomp di calore e quindi anche durante lo sbrinamento e sia in posizione estiva dove modula la sua apertura in base ad un algoritmo particolare, in sostanza ottiimizza l'evaporazione o la condensazione.Il circuito che hai mostrato è un brevetto mitsubishi e ha due LEV , una controlla la condensazione e l'altra l'evaporazione , altrimenti se non vi fossero questi aggegi i COP 5 e 6 ce li sognavamo.
Erikle Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 tutti i multisplit inverter anche quelli cinesi hanno le valvole elettronicheè nei monosplit che si puo ancora usare volendo il capillarequello con quelle due lev è una configurazione particolare tipicamente nei multisplit ce n'è una per ongi attacco
