Sostituzione Del Condensatore Doppio Su Unità Esterna Lg
salve a tutti avrei una domanda da porvi, alcuni giorni fa il condizionatore LG modello lst186abl che è installato nel mio salotto si è rotto, in pratica non partiva l'unità esterna, il tecnico che è venuto dopo aver aperto l'unità esterna ha sostituito il condensatore a bagno d'olio che gestisce l'avvio del compressore e della ventola, quindi con due valori in microfarad differenti, con un condensatore a secco di 45 microfarad, utilizzandolo sia per l'avviamento del compressore , che della ventola, perchè a suo dire in commercio era difficile reperire l'originale, terminata la premessa la domanda è questa: non sarebbe stato meglio installare due condensatori uno per la ventola e uno per il compressore? quale deve essere il valore in microfarad del condensatore per lo spunto della ventola? vi chiedo questo perchè da quando è stato fatto l'intervento il condizionatore funziona ma la ventola emette dei rumori strani come se fosse alimentata ad impulsi.
grazie
non usarlo ti si brucia la ventola :thumb_yello: recupera il vecchio e cerca di capire la capacità delle 2 sezioni e poi ne monti 2 con la capacità condensatori che faranno le veci di quello unico doppio
leggendo la targhetta sulla ventola vedo che avrebbe bisogno di un condensatore da 6 microfarad, andrò a comprarlo cosi lo installo, il 50 microfarad lo utilizzerò esclusivamente per l'avvio del compressore, sperando che non abbia gia fatto danni irreversibili agli avvolgimenti del motore della ventola, grazie per il consiglio
salve, ho montato un condensatore da 8 microfarad, perchè nei negozi di ricambi non ne avevano da 6 la situazione è migliorata nel senso che la ventola ha un avviamento più morbido ed è più uniforme nei giri, rimane però un fastidioso ronzio di fondo del motore della ventola da cosa potrebbe dipendere? aspetto consigli
grazie
2 microfarad in piu su 6 è circa il 35% di differenza ..insomma non trascurabile
Diverso se fossero stati 2 su 40 o 50
devi cercare di fare 6 microfarad magari con 2 condenatori in parallelo per arrivare a 6
remo williams
...L aggettivo tecnico,è superfluo...in questo caso.
Quando uno si cimenta nella riparazione di apparecchiature elettriche,almeno l essenziale dovrebba sapere...
Utilizza un condensatore di spunto della stessa capacità (in µF) e della stessa tolleranza (5 ÷ 10%).
Se proprio non è reperibile nei negozi, ordinalo su internet: Clicca qui!
salve,
grazie a tutti per i consigli, questa mattina ho ordinato perchè non disponibile al banco, un condensatore da 6 microfarad che potrò ritirare dopo ferragosto voi pensate che dopo la sostituzione sparirà quel fastidioso ronzio del motore elettrico della ventola?
grazie
Ospite
