Siemens S5 - PROCEDURA CARICAMENTO PROGRAMMA
Ciao a tutti,
volevo sapere l'esatta procedura per ricaricare il programma
residente su EEprom su un PLC Siemens S5 CPU 100 che ha perso
il programma a causa della batteria scarica (vizio frequente negli S5).
Volevo sapere anche se la procedura è comune a tutti gli S5 o ci sono
delle varianti per CPU.
Grazie e buon lavoro.
Procedura consigliata:
1-Cancellazione totale AG, togliere la batteria (a PLC acceso) poi interuttore ON/OFF su 0 poi su 1 e di seguito inserire la batteria.
2-Caricamento del prg dal modulo, porre l'interruttore ON/OFF su 0, inserire il modulo poi interuttore ON/OFF su 1
a questo punto il led rosso si accende , se invece lampeggia occorre effettuare la diagnosi degli errori
Saluti e mi raccomando non stancatevi mai di precisare che sì l'errore di batteria scarica non è bloccante ma se
poi un Lunedi mattina la macchina non riparte perchè il prg si è cancellato allora mazzate $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
togli la betteria interruttore 0-1 su 0
inserire modulo attendi 2 secondi interruttore 0-1 su1
cpu carica il programma cpu in run inserire batteria
interruttore 0-1 su 0 togliere modulo
interruttore 0-1 su 1
programma ricaricato
ciao
Ciao..
Prima di tutto ti consiglio di fare una coppia di memoria del PLC é di la EPROM prima di fare qualcosa.. :blink:
Metti il switch del CPU (basso) in posizione NR (Sopra) insieme fare con il altro switch (sopra)RUN-STOP 3 volte insieme con il altro switch in posizione NR (borra totalmente la RAM) metti di nuovo la EPROM é doppo il switch (sopra) d´l CPU in modo RUN.. :huh:
spero averti aiutato B)
ciao
scusa la rocca
ma sulla cpu 100 non esiste switch con posizione NR
ciao
