Junkers cerastar b 50 - poca acqua calda
Salve sono nuovo nel forum,
Ho da una decina di anni una junkers cerastar b 50 e da un pò di tempo la pressione dell'acqua sanitaria si è ridotta drasticamente.
ho pulito il filtro della valvola in entrata,hò smontato i due tubi sotto la caldaia sia quello dell'acqua fredda che dell'acqua calda,ho svuotato il boiler di accumulo,
il tutto senza risultati.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie,aspetto consigli.
se la pressione in entrata è buona quasi sicuramente ci sarà un accumulo di calcare nella linea in uscita..
prova a fare un lavaggio chimico alla serpentina ciao fammi sapere <_<<_<:rolleyes:
Ai Boiler non e' possibile effettuare lavaggi. ;)
si è intasata l'uscita del bollitore. Dovresti staccare il tubo di uscita e vedere se il raccordo saldato sul bollitore è libero.
Altrimenti se sei capace devi tirare via il bollitore, aprire la flabgia inferiore e pulire l'interno del bollitore.
Salve ,grazie per le "dritte"
Per il momento farò le cose facili come hà suggerito "seawolf979"
Vi farò sapere Grazie.
