bigalex Inserito: 19 maggio 2003 Segnala Inserito: 19 maggio 2003 Devo creare una EEPROM da inserire in una cpu SIEMENS S5-115U Tipo 943 .Il codice della EEPROM è 6ES5 375-0LC41 da 16Kb .Possiedo il sw sorgente residente nella CPU , supposto di riuscire a repertire un PG con slot PROMMER sono a chiedervi gentilmente la migliore procedura per la scrittura della EEPROM tenuto conto che una volta programmata deve essere inserita nella cpu con impianto in funzione (a caldo) se possibile . Grazie !!!
Ivan Castellaro Inserita: 19 maggio 2003 Segnala Inserita: 19 maggio 2003 Nella Eprom ci "infili" tutti i blocchi di codice( OB,FB,PB,SB) che hai e i Db che contengono Valori costanti.Nel Ob21 o/e Ob 22 (Partenza a caldo e a freddo ) predisponi le istruzioni L KF 255 (lungezza desiderata) E DB100 (creazione di un DB)In questo modo quando ricarichi la eprom in ram, se non vi sono i db che ti servono, se li crea, mentre se li trova, non succede nulla.Ovvviamente i dati nei db creti varranno 0.Per il fatto di inserirla, devi per forza spegnere la cpu.
