Quantita' Gas Su Condizionatore
ciao a tutti volevo un vostro parere due giorni fa' mi e' stato montato un cond. inverter della samsun 12900 btu tutto bene, pero alla fine del lavoro c'e stata una perdita di gas e il tecnico controllando con il manometro ha visto che era poco sopra il limite prima di andare nella fascia rossa. Pero' ha asserito che essendo l'impianto moto corto 4 metri non era il caso di ricaricare, cosa mi consigliate di fare richiamarlo oppure va bene cosi grazie
Misura la temperatura dell'aria in entrata nell'unità interna e successivamente quella di uscita, se la differenza è maggiore di 10 gradi centigradi il climatizzatore va bene.
Frigorista modena
La zona rossa? Ma cos'è?
E poi questa zona rossa tiene conto anche di quando si accendono più split assieme?
"tecnico" sarà uno dei tanti pasticcioni all'opera..di cui ormai pullula il mercato degli split
la zona rossa...avrà un manometro a prova di idiota e quindi semplificato..coi numeri è troppo difficile allora gli fanno le striscie colorate
:superlol::superlol::superlol::superlol:
