XLinusX Inserito: 21 agosto 2011 Segnala Inserito: 21 agosto 2011 Salve a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio in anticipo per la Vs. cortese collaborazione, avrei bisogno non essendo riuscito a reperire uno schema elettrico di sapere se riuscite a trovarmene uno o del valore ohmico della resistenza bruciata la seconda sotto il fusibile di protezione di fianco al connettore ingresso alimentazione, il PCB è un CEZA ECSWS300 ver.5 02/03 non riesco a caricare la foto mi potete dire se si può, nuovamente grazie.
Ivan Botta Inserita: 21 agosto 2011 Segnala Inserita: 21 agosto 2011 non riesco a caricare la foto mi potete dire se si puòCerto che puoi, segui le istruzioni sotto tratte dalle FAQ di PLCForum:Per chiarire meglio il concetto che voglio esprimere, vorrei inserire un'immagine nel post. E' possibile?- Si, e' possibile.Ecco come fare. Innanzitutto l'immagine deve risiedere in una pagina o cartella web, o comunque deve essere raggiungibile da internet. Allo scopo, per pubblicare le immagini, si possono usare le pagine personali che (praticamente) tutti i provider mettono a disposizione dei propri utenti (per l'upload dei files nel web, fare riferimento alle istruzioni del fornitore del servizio). In fase di digitazione del post, nel punto dove si vuole inserire l'immagine, premere il bottone "IMG"; compare una finestra di dialogo dove bisogna inserire l'indirizzo completo dell'immagine, quindi premere "OK". A questo punto, nella casella del post appare una stringa simile a:http://www.plcforum.info/images/Plcforum5.gif.Per essere sicuri che il tutto sia corretto, prima di inviare il post conviene controllarlo tramite l'anteprima. In alternativa, ma solo in alcuni forum, e' possibile allegare un'immagine allo stesso modo di come si allega un file. Sotto alle "Icone messaggio", e' presente una zona chiamata "Allegati", dove e' presente una casella di immissione e un bottone "Scegli". Premendolo, si apre una finestra per la scelta del file da inviare. Se il file e' un'immagine, una volta inviato il post verra' visualizzato alla fine del testo scritto. Tuttavia, con questo sistema c'e' una qualche limitazione: l'immagine puo' essere al massimo 40kB; non e' possibile decidere la posizione dell'immagine nel post; non e' possibile vedere l'anteprima del post con l'immagine allegata.
XLinusX Inserita: 23 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2011 Grazie proverò come da istruzioni a caricare la foto della scheda elettronica, nessuno mi sa dieire nulla solo col seriale del PCB??? non si trova neppure uno schema elettrico? grazie spero mi possiate dare una mano.
XLinusX Inserita: 23 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2011 (modificato) Salve, ho provato a caricare qlc (=qualche) foto mi fate sapere se si visualizzano?? grazie.Foto1Foto 2Foto 3 Modificato: 25 agosto 2011 da Livio Migliaresi
XLinusX Inserita: 24 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2011 Scusate ecco nuovamente le foto:Foto 1Foto 2Foto 3
XLinusX Inserita: 25 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2011 Ciao a tutti, nessuno che riesca a dirmi quel valore o procurarmi lo schema, ringrazio anticipatamente un saluto a tutti.
XLinusX Inserita: 29 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Ciao a tutti, nessuna info???? un saluto.
Ivan Botta Inserita: 29 agosto 2011 Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Perdonami, ma è inutile che insisti, molto probabilmente a nessuno è mai capitato il tuo problema, e di conseguenza risulta arduo aiutarti.Porta pazienza, potrebbe essere che prima o poi qualcuno ti aiuterà.
