max70max Inserito: 22 agosto 2011 Segnala Inserito: 22 agosto 2011 BuonGiorno, sono un felice possessore di un multisistema Daikin FTXG35JV1BS, volevo sapere se esiste un modo per disattivare il suono/bip prodotto dal sistema ogni volta che viene impartito un comando dal telecomando. In attesa di una vostra gradita risposta vi auguro una buona giornata.
max70max Inserita: 22 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2011 Mi sa che non e' possibile..............
G20 Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 basta, coprire il "cicalino" che emette il rumore, sulla scheda. riuscirai a ridurlo ma non puoi fare altro che provare
reka Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 senza bip però è un casino, io son più le volte che sbaglio mira.... troppo direzionali sti telecomandi.
del_user_56966 Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 Se non sono indiscreto... perché lo vuoi tacitare?
max70max Inserita: 24 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2011 (modificato) Grazie a tutti x=Per le risposte,francamente mettere un cerottino sulla scheda mi sembra una soluzione un po' "spartana...." con quello che costano speravo in una soluzione +=Più seria .Ridurre il beep durante la notte lo trovo molto comodo semplicemente perche' puo' succedere che durante la notte lo accenda o semplicemente vario temp=temperatura o vel=velocità e avendo un bimbo di pochi mesi non vorrei disturbarlo con questo fastidioso beep.Ciao, ciao. Modificato: 24 agosto 2011 da Luca Bettinelli Evitare abbreviazioni non necessarie. Grazie
reka Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 non ti preoccupare, quando dormono dormono... il problema è che dormano!
del_user_56966 Inserita: 24 agosto 2011 Segnala Inserita: 24 agosto 2011 Quote non ti preoccupare, quando dormono dormono...Concordo... quando dormono il Beep dello Split non li sveglia... Mettere un po di nastro sopra attenua molto il suono e non è invasivo e se domani se non serve più è veloce da togliere...
