andrea serafini Inserito: 22 agosto 2011 Segnala Inserito: 22 agosto 2011 salve, mi chiamo andrea , e vorrei chiedervi un consiglio su un probabile guasto su un climatizzatore fer a 9000 btu con r22.l'oggetto in questione e stato ricaricato con gas dal tecnico dopo averne notato la totale assenza con un cacciavite, il tutto senza uno straccio di manometro, dicendomi che ne andava giusto 1kg ovvero il tanto della bomboletta. lo proviamo e tutto sembra a posto ma dal giorno dopo il freddo emesso era scarso con l'aggiunta di un'assorbimento di corrente anomalo ad intervalli regolari (si vedevano le lampadine che si abbassavano di tensione) un calo di giri dello split per poi riprendere dopo una manciata di secondi.P.s il rumore di questo assrbimento viene dall'unita esterna, e chiaramente udibile.Cosa potrebbe essere??
reka Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 con buona probabilità il kiletto di R22 aggiunto è già bello che andato in atmosfera a parte questo quanto sono lunghi sti intervalli regolari? è possibile che sia l'inserimento del compressore?
andrea serafini Inserita: 22 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2011 ciao, per il gas lo penso anchio che sia andato perso, invece per gli pseudo sbalzi gli intervalli sono ogni 50 sec circa e durano 2 sec circa. però devo aggiungere che lo stesso climatizzatore nel salotto non fa alcun tipo di rumore, e rinfresca bene.
andrea serafini Inserita: 22 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2011 no reka, uno in camera da letto e uno in salotto ogniuno con motore proprio.volevo solo dire che solo uguali per marca e potenza
DavidOne71 Inserita: 22 agosto 2011 Segnala Inserita: 22 agosto 2011 In mancanza di altri dati potrei buttarla li, il condensatore di avviamento compressore ovviamente se è un on off
remo williams Inserita: 23 agosto 2011 Segnala Inserita: 23 agosto 2011 il freddo emesso era scarso con l'aggiunta di un'assorbimento di corrente anomaloProbabile aria nel circuito...e lampadine che si abbassavano di tensione...Questo è già più strano!!!Sicuro che sia un 9000?
