Climatizzatore Panasonic Errore F91
Buonasera,
lo scorso anno mi è stato installato un condizionatore panasonic mod. CS-E12GKEW+CU-E12GKE che fino all'altra sera ha funzionato perfettamente.
Di punto in bianco ha iniziato a non raffredare più l'aria e dopo qualche minuto è andato in blocco con led timer lampeggiante.
Dalla diagnostica risulta errore f91. Togliendo tensione e riaccendendo il condizionatore sparisce il blocco per circa 20 minuti nei quali il condizionatore funziona senza raffreddare per poi tornare nel medesimo blocco con codice f91.
Da cosa può dipendere?
http://varmepumpeforum.com/manualer/Panaso...20XE9-12EKE.pdf
A pagina 37 trovi il tuo problema.
Controllo protezione compressore (ciclo refrigerante anormale).
In modalità freddo e deumidificatore
1. Quando il compressore è in funzione di continuo per 5 minuti al massimo della potenza a freddo: una corrente assorbita da 0.7 a 1.4A e "[temperatura aria aspirata] - [temperatura uscita evaporatore] < 4°C il compressore si fermerà.
2. Se l'eccesso accade due volte per 20 minuti, il LED timer è lampeggiante. ("F91" ne è la conferma.)
In modalità caldo
1. Quando il compressore è in funzione di continuo per 5 minuti alla potenza nominale a caldo: una corrente assorbita da 0.7 a 1.4A e "[temperatura uscita unità interna] - [temperatura aria aspirata] < 5°C il compressore si fermerà.
Grazie per la pronta informazioone,
da cosa potrebbe dipendere considerando che all' istallazione il circuito era stato testato con una pressione di 40 bar senza presentare perdite?
