Condizioni Di Funzionamento, Db E Wb
Salve,
ho acquistato un Olimpia Eco + 1 mesetto fa e mi sembra che rispetto all'inizio faccia meno freddo.
Siccome ovviamente il "+ o - freddo" è una sensazione soggettiva ho fatto questa prova, ho preso un termometro digitale e ho misurato la t della stanza, ca. 29°C poi ho messo in funzione l'apparecchio e ho misurato la t° di uscita dell'aria che è arrivata a ca. 22°C, 7-8° di differenza non mi sembrano tanti ma comunque ho cercato nel manuale e ho trovato (credo) una tabella che mi potrebbe dare la risposta.
DB e WB da quel che ho capito sono 2 valori presi con 2 strumenti diversi (dry e wet bulb), a me interessano i valori DB che (da quel che ho capito) sono praticamente presi da un comune termometro.
Ora sulla tabella è indicato
t° ambiente interno DB 35°C
t° ambiente esterno DB 43°C
se ho interpretato bene il senso della tabella vorrebbe dire che 43-35=8 e quindi che il delta t° è di 8°C come in effetti risulterebbe dalla mia misura iniziale 29-22 = ca.7/8
è corretta la mia interpretazione?
Grazie molte per l'aiuto
Come dovrei fare quindi per capire quanti sono i gradi di raffreddamento?
E come dovrei interpretare quella tabella?
nessun suggerimento?
Modificato: da Luca Bettinelli
db e wb sono le temperature a bulbo secco cioè quelle che misurano tutti i comuni termometri e l'altro a bulbo umido
la differenza fra le 2 letture dipende dalla umidità dell'aria..nei condizionatori quando si fa riferimento alle prestazioni viene indicato i 2 valori di temperatura a bulbo umido e secco perchè parte del lavoro di qualuqnue condizionatore è asportare calore latente cioè condnesare umidità
la temperatura a bulbo umido la puoi misurare anche tu nel seguente modo (artigianale) prendi un batuffolo di cotone lo bagni con l'acqua e ci avvolgi il bulbo di un comune termometro..fino a quando sarà umido il cotone ti segnarà la temepratura a bulbo umido
il tuo clima è un monoblocco portatile se ben capisco non c'ha quindi i problemi eventuali degli split installati male l'importante se hai fatto un buco nel muro che possa entrare la stessa quantità di aria che espelle il clima
quelle son le temperature massime d'utilizzo.
più ti ci avvicini più l'apparecchio fatica ad abbassarle.
con il caldone di questi giorni capisco che ti sembri che raffreschi poco, ma spesso è più un effetto assefuazione.
per farlo rendere al meglio dovresti coibentarlo, soprattutto il tubone! quei cosi sono dei caloriferi più che dei condizionatori :superlol:
Modificato: da reka
Beh...assuefazione non direi, ho misurato con un termometro digitale la t della stanza senza avere variazioni apprezzabili (forse 0.5°).
comunque vedrò.
Grazie comunque e ciao
un metodo è misurare la emperatura di uscita dell'aria calda se ne sai anche la portata puoi col salto termico calcolare pressapoco la resa :thumb_yello:
