Riccardo Inserito: 26 maggio 2003 Segnala Inserito: 26 maggio 2003 Ciao a tutti. Il cliente mi ha dato delle Eprom sulle quali devo memorizzarci il software da me modificato. Ho la lampada e tutto l'occorrente per programmarle ma non so ben preciso come procedere. Mi sapete aiutare?GrazieCiao,Riccardo
dlgcom Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Se é' un S5 non puoi programmare solo la eprom con un programmatore comune , devi usare il PROMMER della Siemens .Questo programmatore ha gia il connettore per collegare la scheda eprom, poi si comanda tutto dal programma S5 alla voce eprom.SalutiLuca
Riccardo Inserita: 26 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Grazie. Ho tutto l'occorrente (lampada e prommer). Il tempo necessario per sprogrammarla quant'è?
dlgcom Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Ok il tempo per sprogrammarla e' di circa 10 minuti.Puoi vedere se si e' cancellata bene usando so stesso prommer , una delle funzioni e' "blank check"Attento quando inserisci per la prima volta la eprom e provi a fareuna lettura della stesa , il programma ti chiede il tipo di eprom , e' un numero che trovi scritto in grande su un etichetta nella parte aracione della scheda.Dopo aver controllato se e' pulita , puoi trasferire tutti i blocchi del tuo programma , pb fb ecc.Fammi sapere se hai dubbiSalutiLuca
Gne Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 Ciao riccardo, quando si parla EPROM e SIMATIC-S5 e' molto importante sapere su che tipo di PLC sara' inserita la EPROM.Se il PLC e' un:S5-100ULa EPROM e' un backup della ram ed in certi casi (batteria) e' copiata in ram.Puoi semplicemente scrivere la EPROM con tutti i blocchi presenti nella CPU.Ricordati che nel caso la CPU sia una 102U, una volta riavviato il PLC con la EPROM inserita, questa si pone in modo "veloce" e non sara' piu' possibile andare in debug sui blocchi.S5-115U CPU 941/942/943/941B/942B La EPROM e' un "prolungamento" della RAM, quindi tutto cio' che e' in eprom NON e' modificabile.Questo non e' un problema per il programma (PB/FB/OB) ma lo e' per i dati (le DB).E' quindi necessario NON SALVARE LE DB CON DATI SUSCETTIBILI DI MODIFICA CON IL LORO NOME.Io normalmente per fare la EPROM con queste CPU faccio cosi':-Salvo tutti i blocchi presenti nel PLC sul file del progetto.-Aggiungo in OB21/OB22 una chiamata condizionata: UN M127.7 SPB FB199 S M127.7 M127.7 deve essere retentivo e non avere istruzioni di reset nel programma.-Trasferisco su di un altro file (es. eprom[at]st.s5d) tutti i PB/FB/OB e DB con dati non in modifica.-Trasferisco i DB con dati modificabili (calcoli, OP ecc.) cambiando nome (DB11->DB211 DB20->DB220 ecc.). Nota:In FB199 verrano generate tutte le DB che avranno dati modificabili e che non sono presenti in EPROM.L KF+127 //Genera DB11 con 127 DWE DB11L KF+200 //Genera DB20 con 200 DWE DB20E tramire un'altra FB (parametrizzata) trasferisco le DB-EPROM dulle DB appena generate.S5-115U CPU 944/943B/944B/945La EPROM viene copiata sulla RAM ad ogni avviamento.In caso di presenza della EPROM i dati delle DB risultano modificabili, ma ad ogni avviamento saranno sovrascritti con i dati delle DB presenti in EPROM.Con queste CPU e' possibile:- Utilizzare lo stesso metodo gia' descritto per le altre CPU del 115U- Oppure utilizzare una FB che impedisce la sovrascrittura delle DB gia' presenti in RAM.Sono stato un po' prolisso ma spero di esserti stato utile.Ciao!
