Parrus Inserito: 23 agosto 2011 Segnala Inserito: 23 agosto 2011 Ciao a tutti ho cercato problema analogo ma non sono riuscito a trovarlo, chiedo scusa se qualcuno ha gia' trattato l'argomento. Non e' bello iniziare a scrivere su un forum per chiedere un aiuto agli esperti ma sono veramente disorientato dal problema che affligge il mio impianto. L'impianto e' stato istallato 1 anno fa circa e purtroppo non ha mai funzionato a dovere, mea culpa non averlo provato a fondo ma si sa che ci si fida degli istallatori soprattutto se sono portati da parenti (errore numero 1).Per riassumere: impianto trial Samsung con 1 1200 e 2 9000.Macchina esterna montata male ( mancanza dei piedini e troppo vicina al soffitto), uno split non funzionante da subito ( cambiata scheda).Provato l'impianto (novembre 2010) dopo lo spostamento della unita' esterna in riscaldamento e sembrava funzionare nonostante il distacco dei tubi e successivo riattacco con perdita di gas non ricaricato (errore 2.)Impianto lasciato a riposo fino a meta' luglio..... Alla accensione:Non raffredda nessuno split. Ricaricata la macchina..... Provate le temperature e tutti gli split sembrano funzionare (12 gradi la temperatura aria emessa).Impianto a riposo (estate fredda questa) fino alla settimana scorsa.... Ora 1 split funziona (quello notturno x fortuna) sia in raffreddamento che in dry mentre gli altri 2 non raffreddano/deumidificano.... Quando accendo quello della cucina sento un gorgoglio in prossimita dello split in sala....ma nemmeno quello della sala funziona...dulcis in fundo lo split della camerata letto (unico funzionante) perde acqua (verificato lo scarico e' ok) la perdita e' sul raccordo vaschetta~ tubo originale Samsung.....sentita l'assistenza Samsung per la perdita e l'istallatore per il mancato funzionamento dei due split, la Samsung interverrà sicuramente come fatto in precedenza mentre il mio istallatore non mi sembra sappia quale possa essere l'origine del problema..... Qualche consiglio? Se fosse una perdita di gas non ne funzionerebbe nessuno immagino....P.s. La distanza macchina/split e' circa 10 12 metri per il più lontano e i tubi passano nel sottotetto.Grazie per qualsiasi aiutoAndrea
Parrus Inserita: 29 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Aggiornamento:E' stato sufficiente riprogrammare l'unità esterna e tutti gli split hanno ricominciato a funzionare, la procedura e' la seguente:Smontare il coperchietto esterno ( lato valvole e tubi)Premere il tastino nero K3 ( resetta l'unità esterna) Il display comincia a conteggiare fino a ripetere 00 01 02 A questo punto premere K1 (pulsantino rosso)Gli split si accendono e sul display degli stessi compare il numero 3Lasciare andare la macchina fino a quando si spegne.Spero possa essere utile ad altri SalutiAndrea
Ivan Botta Inserita: 29 agosto 2011 Segnala Inserita: 29 agosto 2011 Grazie per aver postato la soluzione al tuo problema, sicuramente sarà utile ad altri.
kenwood Inserita: 30 agosto 2011 Segnala Inserita: 30 agosto 2011 Possibile che tutti i Samsung danno tutte queste rogne, e' la stessa casa madre non prende provvedimenti???In procinto di installazione di un dual, sicuramente non acquistero' mai un Samsung!!!
