Frigorista modena Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 Cosa molto importante da tenere presente per l'R407C, è che quando vai a effettuare la misura del ∆t di scambio evaporatore, oppure del surriscaldamento, devi tenere conto della scala Bubble (liquido).Mi sa che la Refcomp ha sbagliato, non può riferirsi il surriscaldamento alla scala del liquido, perchè per definizione il surriscaldamento è "di quanto il vapore del refrigerante dopo che è evaporata l'ultima goccia di liquido, si è scaldato ulteriormente", e dato che l'ultimo dei tre gas rimasti che compongono il 407C dopo che i primi due sono evaporati, ossia l'R134, quando finirà di evaporare l'ultima goccia di liquido che compone l'R134, comincerà il surriscaldamento, non prima, e quindi non si può calcolare nessun surriscaldamento se c'è ancora del saturo (ossia del liquido in presenza del suo vapore).Sper la Refcomp mi perdoni, ma anche i migliori sbagliano.
a2011 Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 Mi sa che la Refcomp ha sbagliatoNo, la Refcomp dice giusto. Sono io che ho sbagliato confondendo temperatura di rugiada con Bubble Posto la giusta dicitura:
kklaus Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 la carica di un circuito frigorigeno si vede da sottoraffreddamento e non dal surriscaldamento! quindi dalle temperature di evaporazione non vedi nulla!Ciao DavidOne71,Un alto surriscaldamento non potrebbe essere causato da scarsità di refrigerante come un basso surriscaldamento da una carica eccessiva?
kklaus Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 non capisco cosa vuoi dire perdonami, il termometro DOVE lo metto? Secondo me vi state annegando in un bicchiere d'acqua, questo 407 NON E' un problema per noi manutentori, stai di 6°C SOPRA la temperatura di resa massima del compressore che è +5°C, ossia a 11, 12°C, metti via i manometri e torna a casa soddisfatto!!!Ciao Frigorista,il termometro lo metto a contatto con il tubo di aspirazione.Perchè sto 6°C sopra? se riferisci alla mia sottrazione era solo un esempio, ho seguito comunque il tuo esempio e sono tornato a casa soddisfatto
kklaus Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 E carico quando la pressione/temperatura dell'evaporatore COINCIDE con la temperatura per la quale la resa del compressore accoppiato al clima E' MASSIMA, e questo dato lo vedi solo dalle caratteristiche del compressore o di solito è posta a +5°C ...Frigorista, ho provato il manometro in esame su un 7000 btu on-off che uso per fare dei test e mi piacerebbe sapere la tua opinione su quanto letto:T. int. 26,5 °CT. est. 22,0 °Cdopo 1/2 ora di funzionamento T. bocchetta 10,8 °CT. tubo aspirazione 10,0 °CT. manometro 8°Cbar 5,1
Frigorista modena Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Kklaus mi spiace deluderti, parlare a me di temperatura aria alle bocchette è come colpirmi con una pesante mazza i genitali, per una serie di motivi.Se l'impianto "è giusto" per l'ambiente dov'è posto, "farà freddo" indipendentemente dall'aria che esce dalle bocchette ANCHE SE non si sa in quanto tempo, nel senso che quì non è una gara a chi ce l'ha più grosso (il clima ovvio), ma è una tragedia per chi credeva di averlo normale e invece ce l'ha piccolo (sempre il clima), e non riesce a raffreddare l'ambiente pur tenendo il clima al minimo e misurando forsennatamente la temperatura di evaporazione, magari esatta, ma una temperatura di aria all'uscita, quasi nella norma, e nonostante tutto non riesce a raffreddare.Noi "frigoristi" è raro che misuriamo le temperature aria all'uscita dell'evaporatore, a noi interessa di più la temperatura di evaporazione, perchè (sempre in caso di impianto bilanciato e calcolato GIUSTO per quella cella!!!!!) se questa T evaporazione letta a manometro fosse per esempio +5°C, +5°C sarebbe anche se l'evaporatore "pescasse" aria a +70, +80, +90°C: dagli tempo che l'evaporatore (ripeto, se è calcolato GIUSTO per quell'ambiente) lo porta a +5°C.Mentre se il tuo clima calcolato "piccolo" rispetto all'ambiente che deve raffreddare, non lo raffredderà forse mai indipendentemente dall'aria di uscita dalle bocchette pur con evaporazione giusta.Non so se mi sono spiegato.
kklaus Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Kklaus mi spiace deluderti, parlare a me di temperatura aria alle bocchette è come colpirmi con una pesante mazza i genitali, per una serie di motivi. bellissima! ci andrò più cauto la prossima volta.. considera allora le altre misure, fra più freddo, più piccolo, più grosso, ecc. confesso di avere qualche difficoltà a leggere fra le righe..
Frigorista modena Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Kklaus puoi dirmi quello che vuoi tranquillo!Guarda a me l'unico dato che hai messo che può interessarmi è la temperatura di evaporazione letta da manometro, (e viceversa, la pressione per vedere se corrisponde alla temperatura!), del resto non saprei che farmene, dato che non ho la lettura manometrica dell'alta pressione non posso fare il confronto con la temperatura esterna.Ma questa è una cosa mia Kklaus, non voglio traviarti a diventare frigorista ci mancherebbe!!, per me se mi citi letture di temperature io ci vedo appunto "temperature", non "calore".Come dico sempre, la fiammella di una candela è caldissima come temperatura ma non ci scaldi una stanza, un termosifone è a bassa temperatura di 40 gradi ma ti scalda una stanza, per quello non ci trovo (io intendiamoci!!!) niente d'interessante, a me interessa il "calore", che oltretutto non posso nemmeno misurare perchè per misurare il calore (indirettamente) bisogna essere in un laboratorio di fisica con strumenti molto sofisticati, per quello insisto che il problema bisogna evitarlo dalla fonte, ossia facendo un calcolo di potenza del clima adatto per quell'ambiente.Quando sono sicuro che il clima "è giusto" per l'ambiente, poi posso cominciare a fare misure, altrimenti per me una lettura di termometro vale praticamente niente (opinione personale, lo scrivo sempre ormai, dato che sembra voglio sempre imporre le "mie teorie").
DavidOne71 Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Un alto surriscaldamento non potrebbe essere causato da scarsità di refrigerantePotrebbe! ma potrebbe essere la termostatica o la valvola di espansione elettronica che non apre bene, filtro deidratore o altri filtri con scarso passaggio, tubazione liquido piccola ecc ecccome un basso surriscaldamento da una carica eccessiva?Se ha un capillare, ma se c'è una termostatica o EEV il surriscaldamento non varia con carica eccessiva puoi metterne anche il doppio della carica senza veder variare il surriscaldamento!!!
