Condizionatore Portatile Si Blocca E Riparte
Salve, ho un condizionatore portatile monoblocco mariani clima 9000 btu, che ultimamente sta dando alcuni piccoli problemi.
Il condizionatore infatti è impostato per raggiungere la temperatura più bassa (15 gradi centigradi), e sul pannello della temperatura esterna rilevata
ne segna mediamente 30-31-33 ecc, perciò ovviamente in condizioni normali il compressore rimane costantemente acceso.
Alcune volte però capita che la temperatura rilevata "precipita" a 15 gradi, e fa così spegnere il compressore. Trascorsi alcuni secondi, torna
subito a segnare nuovamente la temperatura reale rilevata (30 gradi), ed il compressore riparte.
a cosa può essere dovuto questo fatto?
Vorrei inoltre un parere sul delta t, quest'anno ho controllato ed è di circa 10-11 gradi.
Temperatura aria in ingresso = 29 gradi. Temperatura aria in uscita = 18-19.
E' tutto nella norma per un 9000 btu?
Grazie anticipate.
