Impianto Condensa - GOCCIOLAMENTO UNITA'INTERNA.
Salve a tutti un chiarimento in riferimento al titolo della discussione.
Problema che si verifica presso parenti,il tecnico,intervenuto anche estate scorsa per lo stesso problema,insiste con la pulizia del condotto di scarico
(adduce la cosa a residui di sporcizia o addirittura a nidi di vespe).
Ha provveduto,su nostro consiglio, ad effettuare un sifone sull'impianto del gas e dei corrugati,pensando di risolvere il problema ,sappiamo bene che il sifone come nel nostro caso, unità esterna posta ad un livello superiore eccessivo rispetto alla unità interna,va eseguito per tutt'altro scopo,favorire lo scorrimento del fluido apposito per la lubrificazione del compressore...mi si corregga se sbaglio.
Si presume ,invece,che la causa del gocciolamento nella unità interna sia dovuta "semplicemente"ad una mancata pendenza del percorso del tubo corrugato che scarica il liquido di condensa,o che il tubo sia strozzato in qualche tratto non accessibile o addirittura che l'unità interna non sia messa a livello.
Dico "semplicemente"perchè :se la causa sembrerebbe "banale"la risoluzione del problema risulterebbe assai più complicata dal punto di vista esecutivo,in special modo per un servizio di assistenza che tenda,sicuramente, a risolvere i problemi in poco tempo.
Spero in un vostro parere ed eventuale soluzione.
Ciao a tutti.
E' chiaro che e' necessaria una pendenza in discesa all'unita' interna che esterna per lo scarico condensa.
E' importante fare attenzione che non ci sia una possibilita' di ritorno indietro della condensa dall'unita' esterna.
Se l'unita' esterna risulta piu' alta far scaricare subito appena attaversata la parete lo scarico condensa dell'unita' interna senza far passare lo scarico in questione dall'unita' esterna.
Detto questo si deve verificare un probabile errore di installazione per quanto riguarda lo scarico condensa.
doppio post....
Modificato: da jawdb212
Quindi non è da escludere,in alcuni casi,eventuali errori di installazione,vedi pendenze scarico.
Grazie jawdb,ciao.
