Help : Real -> S5#time - Conversione
Devo convertire un numero da reale ad un formato che possa accettare un timer , s5 time .
Qualcuno ha una funzione che faccia al caso mio ?
P.S. CPU 313c
Questo e' un esempio preso pari pari da Siemens
DOMANDA
Come si converte un valore integer oppure real nel formato S5TIME?
RISPOSTA
Il requisito è che il valore fornito contenga il tempo in ms. Poi la conversione può avvenire in due passi nel modo seguente.
Per prima cosa si converte il valore fornito nel formato Double Integer e si scrive il risultato in una variabile del tipo Time.
I valori integer vengono convertiti nel formato Double Integer con il comando "ITD" ed i valori Real con "RND".
Con l'utilizzo dell'FC40 -> "Standard Library > IEC Function Blocks > FC40" (TIM_S5TI), il formato TIME viene convertito nel formato S5TIME.
Esempio
In un sorgente AWL la programmazione per una conversione INT > S5 Time ha il seguente aspetto:
VAR_INPUT
wert_i : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
zeit_s5 : S5TIME ;
END_VAR
VAR_TEMP
tmp_time : TIME ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
L #wert_i;
ITD ;
T #tmp_time;
NETWORK
TITLE =
CALL "TIM_S5TI" (
IN := #tmp_time,
RET_VAL := #zeit_s5);
END_FUNCTION
Fai attenzione solo ad una cosa: il formato TIME e' un doppio intero (4 byte) che esprime il tempo in millisecondi.
Se il tuo dato di partenza esprime la durata desiderata del timer in secondi, minuti oppure ore ricordati di fare le opportune moltiplicazioni.
:blink:
Se hai una base tempi fissa e devi fare delle operazioni matematiche io ho fatto semplicemente cosi:
Esempio di somma di 2 secondi ad un tempo impostato:
L DB1.DBW 10 //Carica tempo attesa stacco pezzo in decimi sec.
L W#16#FFF //Carica 1 nelle prime tre tetradi
UW //And delle word per eliminare base tempi
BTI //Trasforma in intero
L 20 //Carica offset di 20 ds.
+I //Somma
ITB //Ritrasforma in BCD
L W#16#1000 //Carica base dei tempi
OW //Aggiungila alla word
T LW 36 //Appoggia su temporanea
U M 53.6 //Se sformatura in corso su banco
L LW 36 //Carica base dei tempi
SE T 7 //Setta timer attesa stacco pezzo
E' un intero e non un reale, ma il ragionamento e' lo stesso.
se vuoi un suggerimento invece di diventare deficente con i timer normali prova ad unsare quelli software
SFB4 tanto per capirci.
Il tempo è in millisecondi lo manipoli come meglio credi.
fai prima.
io di solito faccio così poi vedi tu se vuoi diventare deficente con le conversione.
Grazie , non sapevo neanche esistessero !!!
Lunedì li provo e ti faccio sapere , comunque sono riuscito a fare le conversioni ,
grazie a tutti x l'aiuto !!!
