Stretta Cartelle - come vi regolate
Ciao ragazzi, vengo subito al dunque; la mia è una curiosità diciamo quasi un sondaggio, sò che la stretta delle cartelle degli impianti tipo "split" va fatta con la dinamometrica, ma in mancanza di questo oggetto usato e non dagli installatori, come vi regolate?
Forza del polso, del braccio, stringete a morte il raccordo ecc ecc.
è una questione puramente soggettiva , lo stringere a morte non va assolutamente bene...poi intendiamoci dipende da chi stringe e dalla forza che ha...detto questo credo che ognuno ha la sua tecnica ed è difficile da spiegare o da donare virtualmente....credo che l'esperienza sia il miglior maestro.
Quoto Vitos! Non solo per le cartelle, ma per qualsiasi altro raccordo idraulico, se hai esperienza lo senti nelle mani se sei arrivato, se puoi ancora stringere e quanto. Generalmente più il tubo è grosso e più lo puoi stringere a morte perché non hai abbastanza forza per fare danni. Il 1/4" se lo stringi troppo, spesso e volentieri spezzi la cartella. Inoltre più la chiave è grossa, più il braccio è lungo, di conseguenza meno forza occorre e bisogna tenerne conto. L'ideale all'inizio è usare sempre la dinamometrica, dopo un po' di cartelle fatte inizierai a renderti conto. In fondo un set torsiometrico non costa tanto di più di una serie di 3-4 chiavi a rullino di pregevole fattura.
e continuare ad usarla nel proseguio, ti evita, prima di uscire tutte le mattine, di leggere il tuo oroscopo, con i relativi bioritmi
senza contare la quantità di differenti posizioni in cui ci si può trovare a stringere un dado e delle quali la dinamometrica se ne infischia
  • 6 months later...
L amico dei frighi
6mm - 1/4" da quando é un po`duro, da quando "fa presa" ancora150° circa
10mm- 3/8" un po' forte , ma non troppo
12mm - 1/2" molto forte
16mm- 5/8" piú forte che posso (veramente forte)
18mm -3/4" piú forte che posso utilizzando chiavi "lunghe"
Coordinamento dei movimenti, sincronizzazione, e torsione in fora moderata, ma l'esperienza per queste cose rimane la più accreditata.... ad esempio io preferisco mettere 2 filacci di canapa in più, ma fare un giro di chiave in meno, a volte l'opposto, questa si chiama esperienza.... i colleghi ne possono testimoniare.... grazie a tutti ciaooooooooooo
