robi1 Inserito: 27 agosto 2011 Segnala Inserito: 27 agosto 2011 Buongiorno,Ho un problema da qualche giorno, quando faccio la doccia, mi si scaldano anche i caloriferi, sapete dirmi qual'è il problema?Grazie,Roberto
robi1 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 quindi va sostituita o posso andare avanti così? ho cambiato 4 valvole a tre vie in 14 anni di caldaia, questa sarebbe la quinta....... e costa un sacco di soldi, l'utlima era 230 euro....
kaotik Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 con la santa pazienza andrebbe smontata e pulita
robi1 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 che tu sai esiste una guida che indichi come fare? non sono molto esperto e se chiamo l'assistenza mi dicono che non è possibile pulirle, avevo già chiesto, ma so per certo che si può fare!!!!!grazie
kaotik Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 Una guida vera e propria non esiste, io ormai ho imparato smontanto le giannoni e facendomi le mani nere per pulire gli o-ring
robi1 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 in pratica devo smontarla, aprirla e sostituire o pulire gli o-ring e poi nel rimontarla cambiare le guarnizioni? e va svuotato anche l'impianto?
kaotik Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 La parte dedicata alla chiusura del lato riscaldamento è quella più soggetta a incrostazioni nere da impianto; io internamente e gli oring li pulisco con lo sgrassatore e forse passando la lama del cacciavite dove batte il piattello per chiudere la via del riscaldamento.L' o-ring che secondo me devi cambiare è quello di accoppiamento tra gruppo sanitario e gruppo 3 vie, inrassa per bene tutto.No non è necessario scaricare l'impianto se la caldaia è più alta dell'impianto
robi1 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 grazie dei consigli kaotik, pomeriggio dò un'occhiata ed eventualmente ti chiederò altri consigli.ciao buona giornata
MrASDOSO Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 se il problema è solo quello io aspetterei che si spiacchi del tutto prima di sostituirla...ancora....Chiudi la mandata e/o il ritorno dell'impianto di riscaldamento e poi ci pensi con calma...
robi1 Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 ciao MrASDOSO, come faccio a chiudere la mandata e/o il ritorno? per ora la caldaia è sull'estivo.ciao
MrASDOSO Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 Allora sulla tua macchina se guardi bene da sotto vedrai che ha 5 tubi, iquegli che ti interessano sono i due di destra.In teoria tra la caldaia e l'impianto dovresti avere dei rubinetti di intercettazione, che puoi chiudere, oppure se mancano queste saracinesche devi serrare le valvoline dei caloriferi.ovviamente il difetto rimane, questo è solo un pagliativo.ciao andrea
robi1 Inserita: 28 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2011 Grazie Andrea, ho capito. Purtroppo non hanno messo i rubinetti sui tubi, quindi procederò a chiudere i rubinetti dei caloriferi, e spero che qualcuno abbia voglia e tempo di spiegarmi un pò più ne dettaglio come pulire la valvola a 3 vie.Buona giornata,ciao
S1ckhippo Inserita: 28 agosto 2011 Segnala Inserita: 28 agosto 2011 La eolo pilota come le eolo, eolo iono, nike 20/21 ha quella maledetta valvola 3 vie che fà pietà.Revisionare una valvola 3 vie di quel tipo non è per niente facile... è già un bel problema smontarla e rimontarla per uno che non lo fà di mestiere.Al prezzo che ti viene fatto dal tuo CAT per la sostituzione del pezzo ti consiglio anzi di cambiare la caldaia visto che la eolo pilota avrà vent'anni, consuma come un Delta e non vale certo 230 euro
