Modulo Fpdb60ph6
buon giorno ,
vorrei chiedere se cortesemente qualcuno sa spiegarmi come funziona ,a cosa serve il modulo FPDB60PH60 (è un modulo avanzato di potenza inteligente di PFC) è applicato su una scheda inverter che comanda un compressore inverter su un condizionatore .
molto spesso mi trovo con questo modulo che esplode !
qualcuno pou aiutarmi ?
grazie
Prova anche a dare marca e modello del condizionatore.
il modulo FPDB60PH60 è un finale di potenza igbt doppio a controllo intelligente, lo si può usare come raddrizzatore nel caso sia collegato all'alimentazione monofase in ingresso, o come stadio finale di potenza per comandare un motore dc! dipende nel circuito dove è messo!
ciao e grazie mborsa,
scusa ma io non sono nel campo dell' elettronica questo modulo è seguito poi da un circuito IPM che poi regola il compressore finale .
ora la mia domanda è: se mi trovo sempre con questo modulo che esplode questo ultimo fa un controllo sulla potenza in ingresso?
quali potrebbero essere le cause di esplosione di questo modulo?
ciao e grazie!
ciao guarda le varianti sono tante, dovresti portarlo da un riparatore elettronico da vedere, lui "penso" ti sappia dire il perchè si rompa sempre!
guarda io abito in provincia di milano, se sei in zona magari un occhiata te la posso dare!
ma una cosa che non ho ancora capito, si rompe sempre lo stesso componente sulla stessa macchina o in varie macchine si rompe sempre quel componente?
perchè se è come nel secondo caso probabilmente è studiato per durare poco o è un difetto di produzione e allora ci fai poco!
