Presunta Mancanza Di Gas Climatizzatore
nunziodaniele123
Inserito: (modificato)
salve!
Climatizzatore in questione Panasonic inverter 9000BTU R410 A
A clima acceso la batteria interna dello split rimane a temperatura ambiente nonostante il clima sia impostato a freddo.
Il tubo piccolo di rame da 1/4 si ghiaccia mentre quello da 3/8 rimane a temperatura ambiente.
Presumo manchi gas a questo punto :rolleyes:
Il compressore gira regolarmente ed arriva a pieno regime dopo pochi minuti ma la batteria interna dello split rimane calda..non accenna completamente a rinfrescarsi neanche un pò....
Il mio dubbio è il seguente: il vuoto è stato eseguito alla regola dell'arte ovvero per circa 15 minuti ad aspirare e poi l'impianto è rimasto in tenuta per altri 15 minuti.Le cartelle fanno tenuta perfettamente( provate con sapone e valvole aperte)
Se ci fosse stata una perdita l'impianto non avrebbe tenuto il vuoto giusto? :senzasperanza:
potrebbe essere un altro problema?
...e poi il compressore senza gas completamente non dovrebbe andarsene in blocco?
Modificato: da nunziodaniele123
In linea teorica si.
Dipende dalla lunghezza delle linee, se molto lunghe 15 monuti sono un po pochi.
In linea di massima, quando c'è una perdita è sulle cartelle, in casi eccezzionali perde la batteria dello split o le tubazioni incassate nel muro.
Non è detto, se la perdita è piccola per 15 minuti il vuoto lo tiene, poi con il tempo si svuota l'impianto.
Io partirei con il rifare le cartelle.
è sicuro che manca refrigerante se ghiaccia il rubinetto da 1/4 il vuoto serve per mandare in depressione l'impianto ma sopratutto per far evaporare l'umidità dell'aria, la prova sulle cartelle con acqua saponata va benissimo, la uso anch'io nonostante sia dotato di naso elettronico, peccato che se l'impianto è in depressione non vedrai mai le bollicine se c'è una perdita anzi, prega che non ci sia una perdita altrimenti entrerà acqua nei tubi, per provare le cartelle devi mandare in pressione l'impianto :unsure:
scusa, non mi ero accorto che hai saponato con le valvole aperte, però per bene che ti vada hai una pressione di 17 bar e non sono sufficenti per vedere una perdita, bisogna pressare almeno 35 bar per essere certi che non vi sia perdita sulle cartelle, ma non è da escludere che la perdita sia sulle batterie delle due unità.
