Cpu 948u S5 - CPU 948U in STOP
Mi capita ogni tanto che la CPU 948 del PLC S5 155 montato su una macchina
della azienda dove lavoro si posiziona in STOP morbido.Per rimetterlo in RAN
eseguo la procedura descritta sul manuale e tutto ritorna OK.
A voi esperti del forum vi faccio questa domanda:
La CPU 948 si posiziona in STOP morbido quando ? :(
Secondo la vostra esperienza cosa dovrei controllare ? :(
Sono uno manutentore di una azienda dove la riqualificazione e fai da te
i corsi SIEMENS sono un miraggio.
Grazie per le tante risposte e consigli. ;)
Scusa, ma perchè prima di fare ripartire la CPU non provi a vedere quale è la causa di stop?
Ammettendo che almeno tu abbia a disposizione o la valigia di programmazione o un PC con caricato lo Step 5.
Giordano
  • 4 years later...
Segnalo lo stesso problema di tm67, in pratica a Bari non esistono corsi di formazione riguardo i plc, a meno che non ci si rivolga a siemens, se qualcuno è in grado di darmi un input sarò infinitamente grato
Non e' obbligatorio che tu ti rivolga a Siemens per un corso PLC.
Ho alcuni amici che hanno svolto regolare corso di programmazione"con tanto di attestato" presso altre societa' tipo FESTO.
Prova a dare un'occhiata a questo link per vedere se trovi qualcosa.
Corsi Festo
Sempre ammettendo che se cerchi corsi su vecchi sistemi come S5 , la vedo dura comunque. <_<
Ivan
Per rispondere a TM67,
I motivi per lo stop possno essere molteplici, da un'errore di programmazione , che ritengo remoto , in quanto la macchina lavora da anni , ad un problema Hardware.
Puo' andare in stop ,ad esempio se cerca di comunicare con una scheda o un dispositivo temporanemente scollegato, se una scheda "intelligente" non e' alimentata, per assurdo mi sembra di ricordare anche per un guasto su un'uscita o ingresso analogico.
O piu' comunemente per una perdita di dati causata dal malfunzionamento della batteria.
In questo caso dovresti trovarti al successivo riavviamanto tutti i dati a zero o le variabili impostate con dei valori di default caricate dalle DB in Eprom diversi da quelle delle impostazioni originali.
Ivan
Il software step5 dovrebbe avere una funzione CAUSE di STOP.
Se non si è toccato nulla e si interroga la funzione dovrebbe restituire il codice di errore che ha causato lo stop.
Almeno così ricordo.
Dovresti procurarti una valigetta o Sw di programmazione e collegarti alla CPU tramite il cavo + convetitore PC/TTY 0 20 mA... andare a leggere l'Interrupt Stack ( ISTACK )... che sarebbe una zona della memoria interna della CPU ove i reports per mal funzionamento vengono registrati.. ti verrano segnalati i mnemonics che identificarebbero la causa dell'errore... esempio:
TRAF : errore di trasferimento...
ZYK : tempo ciclo superato
PEU : errore di perisferia
NAU : errore di alimentazione
etc.
Te vengono anche elencati una serie di dati allegati per aiutare alla identificazione della posizione del supposto errore... ad esempio se fosse nella stesura del codice ...come l'indirizzo assoluto delle istruzioni coinvolte.. etc.
Altrimenti, ti ci vuole propio la sfera di cristallo. :mellow:
Modificato: da Savino
  • 10 years later...
Ciao...Ho un problema sun unazionale CPU 948U che non mi va più in run...Qualcuno sa la procedura per riavviarlo?
È senza eprom il mio
Samuele sei un nuovo utente che ha accettato il regolamento senza legerlo.
Se tu lo avessi letto sapresti che non ci si può accodare ad altre discussioni, per non creare confusione nelle risposte.
Inoltre la discussione è ferma da 10 anni!
Hai anche aperto una discussione sull'argomento aumentando la co0nfusione nelle rispsote eventuali.
per favore leggi il regolamento.
Ospite
