Impianto Vrf Oppure Olimpia Scerpa
qualcuno puo' darmi qualche dritta su questo tipo di impianto idronico Olimpia ?
devo realizzare un impianto di climatizzazione su una palazzina uffici con circa 20 vani da climatizzare divisa tra piano terra e primo piano e pensavo di proporre un vrv oppure questo sistema idronico di olimpia .Cerco qualcuno che l'abbia già installato.
descrizioni a grandi linee :
Trattasi di capannone industriale di recente realizzazione , anzi futura da adubirsi ad uffici , cantiere sito in puglia - lecce
quindi temperature 9 mesi su 12 mai troppo rigide_
Grazie anticipatamete
perchè proprio olimpia? è ben distribuito o assistito in zona?
ti do la mia umile per i vrv: bisogna affidarsi ad aziende leader del settore, poichè tutta l' infrastruttura (impianto, tubi, unità interne, controlli) è fortemente vincolata al produttore, ed alla futura reperibilità di ricambi.
meritano inoltre attenzione particolare, poichè possono risultare sensibilmente più rumorosi di altri impianti.
l' idronico, caro vecchio idronico, dal canto suo è enormemente flessibile: rimpiazzare un fan coil è un attimo, e con qualunque marchio perchè l' acqua è acqua;
però se non è nota la potenza da installare non si riesce nemmeno a fare una valutazione economica, prima che tecnica...
solo mie opinioni
infatti se si ristruttura pesantemente e non è un problema quindi canali tubi etc conviene valutare anche altro e non un vrf
i vrf ha ragione antonio sono sistemi chiusi
anche il controllo delle temperature può risultare migliore con un idronico...anche se ormai anche sul nuovo nuovissimo cioè costruito di sana pianta vedi installare dei vrv..anche di marche "strane"...
