Condizionatore Fisso Inverter Fujitsu Asy9sacw, - l'unità esterna non parte
Sarebbe tanto semplice chiamare la Tata per avere una dritta
Avrei fatto anch'io cosi!
Scusa se ti faccio un pò di domande che magari hai già risposto ma ho già riletto due volte i post precedenti e faccio fatica a tenere il filo.
Hai fatto le prove della seriale con il diodo in entrabi le polarità?
Non potrebbe essere un disturbo sul cavo? perchè da quanto dici va e non va!
Se ho capito bene il più delle volte funziona!
  • 6 months later...
Risolto il problema dopo mesi. Per completezza d'informazione rispolvero il post. Dove stava? Era la scheda IPM, il problema è che da settembre ad oggi ne avevamo già cambiate 4 di quelle schede. Tutte fornite difettose? :clap:
  • 3 years later...
Buongiorno,
ache io condizionatore inverter Fujitsu, che è una tragedia.... praticamente nuovo seconda volta che si rompe la scheda dellunità esterna.
Oggi (ieri c'è stato un blackout del quartiere) le unità interne funzionano ma danno l'errore di 2 blink veloci dei led timer...
Dalla diagnostica sembra che non ci sia comunicazione con l'unità esterna..
I fusibili tutto ok e alimentazione pure...
Sono disperato danno troppi problemi questi inverter. Chi sa aiutarmi a risolvere questo problema? GRAZIE
  • 2 years later...
del_user_255508
Ciao ho un problema che sembra simile anche a me da errore seriale e vorrei capire se puo essere un condensatore o trovare il guasto vi allego la discussione, sono nuovo datemi una mano, grazie.
Livio Migliaresi
@silicio83
Hai aperto una tua discussione in merito, perché accodarti ad una vecchia discussione.
-discussione chiusa-
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
