Consigli Posizionamento Collettore Riscaldamento Pavimento
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, sono giunto qui cercando su google qualcosa al riguardo.
Praticamente mi stanno costruendo l'appartamento, piano terra unico livello con impianto riscaldamento pavimento. 2 camere, 2 bagni. caldaia unica centralizzata posta ai piani alti del condominio, con contatore di calorie consumate per ogni appartamento.
Ci saranno 3 zone termiche comandabili separatamente: giorno, notte, e scaldasalviette nei due bagni.
Ora mi chiedono dove posizionare il collettore in oggetto, e per varie esigenze, necessità di un certo spazio, spessore muro, questione estetiche, ecc.... abbiamo convenuto di metterlo nella seconda camera, la cameretta per intenderci.
Ora sto pensando a una cosa ed ho un dubbio tremento: da questa "scatola" nel muro, che a quanto vedo non è piccola (motivo per cui abbiamo evitato la zona giorno), ci saranno dei rumori quando è acceso l'impianto? Tipo valvole che si aprono, che si chiudono, ecc....?? perchè per esempio dove abitavo prima, con impianto tradizionale a radiatori, sentivo dei tichettii dalla scatola di derivazione dei tubi, ma la casa era più grande, e non ho mai approfondito la cosa....
Scusate la banalità della domanda, ma sono proprio inesperto, e non vorrei avere fatto una cavolata a non metterlo in zona giorno solo per questione estetica.....Non vorrei andare a dormire con un tic, tic, tic....o altro....nelle orecchie
puoi metterlo anche in un antibagno o sgabuzzino... puoi metterci davanti anche un mobile (niente di fisso naturalmente) visto che non deve essere accessibile sempre come il centralino elettrico o dell'antifurto.
comunque io non credo sia rumoroso, a meno di problemi..
grazie della risposta.
si si conosco le possibili dislocazioni ipotetiche ed il fatto che non ci vai a mettere mano sempre....ma ti assicuro che non essendo nemmeno piccolissimo come magari una scatola di derivazione elettrica, non ho molte possibilità. inoltre ha bisogno di un muro di un certo spessore, alcuni muri hanno tubazioni dei bagni, lo sgabuzzino non c'è, ecc.....alla fine i posti sono giusto 2-3....non di più....
solo che ho paura di aver fatto una cavolata a metterlo in camera solo per estetica....e vorrei avere la certezza al 1000% da chi possiede l'impianto che può stare tranquillamente li senza rompere le scatole col rumore.....altrimenti faccio rompere di nuovo e si sposta....anche se sarà un bel casino.....
io non l'ho mai notato a casa di amici che frequento spesso e che l'hanno, oltretutto se n'è parlato anche e la cosa non è mai saltata fuori.
di sicuro ticchettii metallici non ne farà visto le basse e costanti temeperature in gioco, le valvole sono lente e non faranno scatti, potrebbero esserci sumori dovuti al flusso ma credo che sarebbe un'anomalia risolvibile...
se proprio non ti fidi potresti anche mettere del fonoassorbente tra collettore e sportello.
però aspetta conferma da chi ci dorme assieme almeno ti togli ogni dubbio.
si esatto
meglio sentire chi ci ha passato qualche inverno assieme
anche perchè poi col silenzio della notte invernale i rumori sono moooolto diversi.....non è come fare una cena a casa di amici....
bene dai, magari sono paranoie mie.....non avendo mai visto questo tipo di impianto.....
già che ci siamo....come ti trovi rispetto ai radiatori tradizionali??
grazie sei stato gentilissimo, in effetti l'appartamento avrà i pannelli solari...
ma dimmi una cosa: è vero che ci mette molte ore ad andare in circolo l'acqua calda e che quindi ha un sistema di funzionamento diverso rispetto ai radiatori? si legge in giro che praticamente deve stare sempre acceso....
inoltre volevo chiederti se ci sono accorgimenti particolari in fase di scelta e posa del pavimento, tipologia piastrelle, fughe più larghe.....insomma qualcosa da sapere, per essere sicuri di un lavoro fatto bene
grazie ancora
certo che il volano termico è completamente diverso dal sistema e termosifoni, devi cambiar filosofia di termoregolazione!
ma non è colpa dell'acqua "lenta" :lol:
è colpa della bassa temperatura dell'acqua che ci mette un bel po' a scaldare il massetto e poi il resto, ma vale anche il contrario..
quindi scordati le accensioni a ore o le differenze di temperatura elevate.
