albicocco Inserito: 5 settembre 2011 Segnala Inserito: 5 settembre 2011 Salve ragazzi,dovendo inatallare uno scaldino a gas gpl all'interno di un balcone chiuso da vetrata,mi chiedevo quali sono le normative vigenti sul luogo di installazione.Lo scaldino è a camera aperta,e l'installazione avverrebbe con lo scarivo fumi che esce dalla vetrara e con la vetrata con il lato superiore con delle prese d'aria...e sul muro inferiore dei buchi per permettere l'areazione...Secondo voi posso montarla tranquillamente senza per forza acquistarne una a camera stagna?Vi ringrazio
lellogag Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Inserita: 5 settembre 2011 (modificato) devi seguire la norma 7129 le caldaie a tiraggio naturale devono essere montate all'esterno e protette da intemperie per impedire il malfunzionamento (pioggia e vento) .con canna fumaria a tetto. o in locali con apertura di ventilazione di 6cm2 per ogni kcal .io consiglio una turbo Modificato: 5 settembre 2011 da lellogag
albicocco Inserita: 5 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2011 ma per esterno cosa si intende? il balcone è esterno? anche con la vetrata e gli infissi in alluminio posso sempre classificarlo come esterno?
lellogag Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Inserita: 5 settembre 2011 anche con la vetrata e gli infissi in alluminio posso sempre classificarlo come esterno?no e comunicante con la casa
vitos77 Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Inserita: 5 settembre 2011 (modificato) Assolutamente No!![at] lellolag con apertura di ventilazione di 6cm2 per ogni kcalcomunque ti sarai sbagliato sono 6 cm2 per ogni Kw e mai inferiori a 100cm2 Modificato: 5 settembre 2011 da vitos77
alex870 Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 (modificato) Che io sappia se è tipo una verandina fuori dal balcone adibita a sgabuzzino quindi una struttura costruita esternamente alla tua abitazione puoi tranquillamente installare una camera aperta a patto che rispetti la normativa sulla ventilazione del piccolo locale creato all'esterno "lo ribadisco". Se la caldaia fa parte di un impianto nuovo in costruzione sei obbligato a portare la canna fumaria nel punto più alto dello stabile, se è una mera sostituzione no.Ciao Modificato: 6 settembre 2011 da alex870
lellogag Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 (modificato) Che io sappia se è tipo una verandina fuori dal balcone adibita a sgabuzzino gia se e adibita a sgabuzzino non puo starci una caldaia o scaldinocomunque ti sarai sbagliato sono 6 cm2 per ogni Kw e mai inferiori a 100cm2 Modificato: 6 settembre 2011 da lellogag
alex870 Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 gia se e adibita a sgabuzzino non puo starci una caldaia o scaldinoN'zzz, citami la normativa di riferimento per favore...
lellogag Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 se leggi tutta la 7129 vieta l'installazione di apparecchi di tibo b in locali con pericolo di incendio,io uno sgabuzzino lo classifico come locale con pericolo di incendio,quindi io faccio riferimento a questa norma.
alex870 Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ma non diciamo eresie per favore, pericolo di incendio c'è se nello sgabuzzino ci lasci materiale infiammabile come legna, barattoli di vernici e via dicendo, se questo sgabuzzino lo liberi sei a posto e puoi installarci qualunque caldaia a patto che lo stesso non sia ricavato all'interno dell'appartamento. La stessa normativa vale anche per le centrali termiche tra l'altro.Ciao
albicocco Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ma non diciamo eresie per favore, pericolo di incendio c'è se nello sgabuzzino ci lasci materiale infiammabile come legna, barattoli di vernici e via dicendo, se questo sgabuzzino lo liberi sei a posto e puoi installarci qualunque caldaia a patto che lo stesso non sia ricavato all'interno dell'appartamento. La stessa normativa vale anche per le centrali termiche tra l'altro.CiaoAllora se io ho un balcone...e questo balconeè chiuso con una vetrata, rispettando le prese d'aria di 6cm2 ogni Kw... sia a livello pavimento sia alte...installo una caldaia a camera aperta protetta dalle intemperie e con lo scarico fumi che esce fuori dalla vetrata... la norma non me lo vieta mica... il balcone mica è all'interno dell'appartamento ( non è in bagno e non è in camera da letto) è fuori dalle mura perimetrali della casa giusto? se non sbaglio la uni 7131 consente l'installazione di bidoni singolo di gpl in ambienti con superficie superiore a 10m3 ( e io ne ho di più)... se ho scritto castronerie vi prego di perdonarmi, ma sto provando ad interpretare la norma per non fare caSSate, siciliane nel mio caso
Del_user_155878 Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao ragazzi, ho seguito la discussione, lo scarico dei fumi è la cosa più importante e dovrebbe sempre arrivare oltre il tetto dello stabile anche se si tratta di un apparecchio a scarico forzato. Nel descrivere lo sgabuzzino creato sul balcone non si è parlato di finestre e se non ci sono non è locale ventilato quindi mi sembra che non possa neanche esserci presenza di gas (qualsiasi tipo/famiglia) .
albicocco Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 scusa blu,hai perfettamente ragione....comunque le finestre ci sono e come......come areazione c'è nè tanta... sia finestre, sia che all'estremità superiore ho fatto inserire una striscia di "stecche di alluminio sempre aperte" ( non sò se mi spiego bene...tipo persiane) in più nell'estremità inferiore farò una presa d'aria di circa 30cmx30cm
innohit Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Che sappia io (correggetemi se sbaglio) quando si sostituisce la caldaia si cerca ove possibile di mettere la tiraggio forzato non tanto per il tiraggio in se, quanto perché è obbligatorio montare caldaie con almeno 3 stelle di rendimento e viste le tecnologie attuali, le 3 stelle di rendimento, salvo alcuni casi limite, sono garantite soltanto dalle caldaie a camera stagna. In questo caso essendo un semplice scaldabagno a gas e non essendo dunque classificato come impianto termico, bensì come semplice impianto idrosanitario è possibile installare anche un apparecchio di tipo B, purché l'ambiente sia opportunamente ventilato e soprattutto che non sia installato in un locale adibito a bagno o camera da letto, come previsto dalla 7129.
lellogag Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Ma non diciamo eresie per favore, pericolo di incendio c'è se nello sgabuzzino ci lasci materiale infiammabile come legna, barattoli di vernici e via dicendo, se questo sgabuzzino lo liberi sei a posto e puoi installarci qualunque caldaia a patto che lo stesso non sia ricavato all'interno dell'appartamento. La stessa normativa vale anche per le centrali termiche tra l'altro. infatti la maggior parte dei locali caldaia sono adibiti a sgabuzzino con all'interno materiali infiammabili tutti fuori norma.nessuno li tyoglie .un apparecchio di tipo B, purché l'ambiente sia opportunamente ventilato e soprattutto che non sia installato in un locale adibito a bagno o camera da letto, come previsto dalla 7129.quinti si puo montare tranquillamente insoggiorno....non penso...
alex870 Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 infatti la maggior parte dei locali caldaia sono adibiti a sgabuzzino con all'interno materiali infiammabili tutti fuori norma.nessuno li tyoglie.Certo! In questo caso però se succede qualcosa sono affari tuoi. Anche nei garage sotterranei è vietato parcheggiare auto con serbatoio a gpl ma se tu ce la parcheggi ne paghi le conseguenze in caso di incendio!CITAZIONEun apparecchio di tipo B, purché l'ambiente sia opportunamente ventilato e soprattutto che non sia installato in un locale adibito a bagno o camera da letto, come previsto dalla 7129.Re:quinti si puo montare tranquillamente insoggiorno....non penso...Stai stravolgendo le risposte per cercare a tutti i costi di aver ragione, la legge che hai citato parla chiaro, leggila bene perchè c'è veramente poco da interpretare.Ps - Per dovere di cronaca non avevo nemmeno considerato che fosse uno scaldabagno a gas l'oggetto in questione, all'inizio ho risposto considerandola una vera e propria caldaia con produzione acqua calda. Per i soli scaldini a gas la normativa è molto più leggera.
lellogag Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Certo! In questo caso però se succede qualcosa sono affari tuoi. Anche nei garage sotterranei è vietato parcheggiare auto con serbatoio a gpl ma se tu ce la parcheggi ne paghi le conseguenze in caso di incendio!allora torni a menon sto cercando di avere ragione sto solamente rispondendo a delle domande in base a quello che conosco
innohit Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 quinti si puo montare tranquillamente insoggiorno....non penso...Certo che si può, dove sta scritto il contrario? Il fatto che la maggior parte degli utenti l'abbia in cucina o sul balcone non significa che siano gli unici due luoghi in cui può essere installata.
albicocco Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 si ma magari se la installo sul balcone, dove magari ho anche una pilozza dove lavo i vestiti...e il balcone è chiuso con la vetrata, la puzza di gas sarà fastidiosa giusto? e magari sarò obbligato a terene sempre le finestre chiuse....no?
lellogag Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 ma ragazzi stiamo parlando di uno scaldino di tipo b come si puo montare il soggiorno?per legge non si puo'.
miciobicio Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 si ma magari se la installo sul balcone, dove magari ho anche una pilozza dove lavo i vestiti...e il balcone è chiuso con la vetrata, la puzza di gas sarà fastidiosa giusto? e magari sarò obbligato a terene sempre le finestre chiuse....no?Ma perché vuoi rischiare una intossicazione, a lavare i panni con con lo scaldabagno acceso e le finestre chiuse??In fondo ne va della tua salute.Se metti uno scaldabagno a camera stagna risolvi tutti i problemi, a parte la canna fumaria, ma quello ce lo avresti comunque.Come dici?-che tanto lava la moglie!!-Ah bè allora...
innohit Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 (modificato) per legge non si puo'.Ma la citiamo questa legge, perché la 7129 che sappia io parla di bagni e camere da letto, non di soggiorni. Ma perché vuoi rischiare una intossicazione, a lavare i panni con con lo scaldabagno acceso e le finestre chiuse??Vogliamo inventare anche le leggi della fisica oltre a quelle della burocrazia? 1. Se il camino è libero da ostruzioni i prodotti di combustione se ne vanno, in caso contrario interviene il termostato di sicurezza collocato vicino al tubo di scarico e lo scaldabagno si spegne. 2. Se il locale è correttamente areato come previsto dalla 7129, all'interno dell'ambiente si ha un continuo ricambio dell'ossigeno necessario alla combustione (e alla respirazione del corpo umano). 3. Quanti di voi sono rimasti intossicati cuocendo un piatto di pasta sul fornello di cucina? Modificato: 9 settembre 2011 da innohit
lellogag Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 (modificato) [Vogliamo inventare anche le leggi della fisica oltre a quelle della burocrazia? 1. Se il camino è libero da ostruzioni i prodotti di combustione se ne vanno, in caso contrario interviene il termostato di sicurezza collocato vicino al tubo di scarico e lo scaldabagno si spegne. 2. Se il locale è correttamente areato come previsto dalla 7129, all'interno dell'ambiente si ha un continuo ricambio dell'ossigeno necessario alla combustione (e alla respirazione del corpo umano). 3. Quanti di voi sono rimasti intossicati cuocendo un piatto di pasta sul fornello di cucina?sul 1 e 2 punto sono daccordo con te sul 3 un po meno perche non puoi paragona il fornello di una cucina con il bruciatore di uno scaldino di 19 24 kw Modificato: 9 settembre 2011 da lellogag
alex870 Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 sul 1 e 2 punto sono daccordo con te sul 3 un po meno perche non puoi paragona il fornello di una cucina con il bruciatore di uno scaldino di 19 24 kwFatto sta che nessuna legge fin ora sostiene quanto da te affermato nel punto 3. Ovvio che poi se la legge dovesse avere dei limiti o delle lacune subentra il buon senso, ovvio poi che nessuno installerebbe mai uno scaldino a gas nel soggiorno primo perchè dovrebbe tenere aperta un area di ventilazione, secondo perchè non è che sia bello a vedersi...
miciobicio Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 1. Se il camino è libero da ostruzionii prodotti di combustione se ne vanno, in caso contrario interviene il termostato di sicurezza collocato vicino al tubo di scarico e lo scaldabagno si spegne. 2. Se il locale è correttamente areato come previsto dalla 7129, all'interno dell'ambiente si ha un continuo ricambio dell'ossigeno necessario alla combustione (e alla respirazione del corpo umano).Io non ho detto che rimarrà sicuramente intossicato, ma il rischio c'è.Tu hai usato molti "se"...E visto che non ha la canna fumaria, basta solo del vento o dei fenomeni atmosferici a impedire il tiraggio...e "se" il termostato di sicurezza non funge...e "se" davanti le aperture di ventilazione ci ammassa i panni da lavare e i fusti di detersivo?Le disgrazie succedono sempre per troppa sicurezza...
