michelespl Inserito: 6 settembre 2011 Segnala Inserito: 6 settembre 2011 ho un problema su climatizzatore mitsubishi inverter SRk-ZD praticamente non attacca compressore!Con la funzione di autodiagnosi mi da spia RUN acceso e led timer lampeggia una volta sola, le tensioni sembrano esserci sul pcb monta il ps21244 ep;nel manuale mi da come errore:compressore bloccato, fase aperta dell'uscita del compressore corto circuito del trasformatore,sovraccarico,valvola di controllo chiusa
