DavidOne71 Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Volevo farvi una altra domanda ,alla fine quando il problema sarà risolto ,dovranno caricare l'impianto previa pulizia dello stesso.Come si fa ?Vuoto per qualche oretta!
fabrizio77 Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Pulire i tubi in fondo è semplicissimo, lavi e soffi con azoto o con solventi ecc eccma a mio modestissimo parere basta una soffiata con azoto d'altronde non dobbiamo lavare un circuito che è stato utilizzato da altro "olio"
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 ma a mio modestissimo parere basta una soffiata con azoto d'altronde non dobbiamo lavare un circuito che è stato utilizzato da altro "olio"Appunto Ma poi lavi che cosa?
Livio Orsini Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Riusciremo mai a vedere la fine di questa telenovela?
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Riusciremo mai a vedere la fine di questa telenovela?Ho pensato la stessa cosa!Mah
gsadventur Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) La storia ad essere lunga è lunga ,ma il tempo è ulteriormente dilatato per concordare le mie disponibilità con quelli della ditta.Ad es. verificate anche voi la differenza fra il primo giorno e dopo tre giorni.Vi sembra che ci siano state delle variazioni? Modificato: 8 ottobre 2011 da gsadventur
gsadventur Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Ecco ! allora da dove perdeva in quella linea?
antonioST4 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 nelle cartelle amputate....ovvero nelle pseudo-saldature?
gsadventur Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Ricordiamoci che qui si sta analizzando una sola linea.La saldature all'interno le ho postate prima .Sembra che l'unità interna non abbia problemi ,ma è obbligo usare il condizionale.Degno dei migliori thriller
Giuseppe x Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Ma sicuramente perdeva nelle saldature, perchè con tutti i controlli qualità che ha la SANSUNG ti arriva un split difettoso.Non è da escludere però dopo tutto quello che ci hai fatto vedere e ci hai detto dei tuoi installatori al 90% sono le saldature.Dai che forse ce la fanno, scherzo prendila sul ridere ciao.
gsadventur Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Mi avevano detto che avevano controllato ,con la schiuma.
gil gil Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) La storia ad essere lunga è lunga ,ma il tempo è ulteriormente dilatato per concordare le mie disponibilità con quelli della ditta.Ad es. verificate anche voi la differenza fra il primo giorno e dopo tre giorni.Vi sembra che ci siano state delle variazioni?Mi sa che devono andare a cercare il problema altrove, li non c'è nessuna perdita. Modificato: 8 ottobre 2011 da gil gil
fabrizio77 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 ...veramente senza fine...gsadventur: mi sembra che tu tempo fa avevi postato delle foto relative al primo giorno 31 bar e foto del quarto giorno 25 bar, e allora perchè continuare a dire che non c'è perdita?
Frigorista modena Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Vuoto per qualche oretta!ma a mio modestissimo parere basta una soffiata con azoto d'altronde non dobbiamo lavare un circuito che è stato utilizzato da altro "olio"Ragazzi guardate che per me ci possono soffiare anche dentro, vorrei vedere voi che comprate una per esempio un Tv al plasma 3D da 4000 euro, e prima di mettervelo in casa passi per le mani di sconosciuti che lo aprono, lo chiudono, lo riaprono, staccano una scheda, la rimettono, lo richiudono, la riaprono, smontano lo schermo, lo rischiudono e ve lo ridanno, se sareste così sereni come vi si legge.Io non so se questa macchina, dopo averla montata, con queste saldature non adatte perchè appunto sono saldature e non brasature, abbiano messo in moto l'impianto e quindi siano andate in circolo porcherie, e se prima di accorgersi che il gas è uscito il compressore ha lavorato in vuoto ecc ecc.Per cui parere mio, lui ha una macchina che sicuramente funzionerà, ma non sarà più "vergine" dopo tutte quelle manipolazioni.Quindi basta una soffiata, tanto ripeto se si romperà nessuno potrà dimostrare il legame causa effetto di questa rottura con queste manipolazioni.
gsadventur Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Fabrizio ,la situazione da allora è cambiata ,dopo aver messo sotto pressione e verificato ,si è giunti alla situazione attuale.Si è scoperto che in una linea c'era una perdita di pressione.Adesso lo split è in verifica alla Samsung ,e la linea è isolata e sotto pressione ,i valori li vedi al post 211.
Erikle Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 questi stanno facendo il giro dell' oca..e prestoritorneranno da dove sono partiti..fare le cartelle
gil gil Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Qua non si tratta piu di stabilire dove c'è una perdita, questi non sono all'altezza di compiere un "prodigio" simile anche se vengono con gli strumenti adatti non sono capaci di utilizzarli, effettivamente dopo che hanno maneggiati piu e piu volte una macchina nuova e tagliato i tubi dello split perchè tanto li salderemo e chissà cos'altro faranno... Lascia che finiscano questo ciclo per vedere se effettivamente quella linea perdeva dopodiche gli dici; signori vi siete impegnati ma a questo punto casa mia smette di essere un aula da corsi per installazione, portatevi via la macchina ridatemi i soldi arrivederci e grazie.
Livio Orsini Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 243 messaggi e alcuni mesi di lavoro e il problema non si è risolto.Forse sarebbe il caso di cambiare azienda installatrice perchè, secondo me, qusta non lo risolverà mai.
DavidOne71 Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 non si può mica mollare adesso!ormai ci siamo, abbiamo fatto 500 facciamo 500,5
gsadventur Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Cerco di limitare i danni ,quelli economici,mi è stato consigliato di procedere in questo modo ,tanto l'estate è passata.
Giuseppe x Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Trovo giusto pulire con azoto le linee, se non ti fanno le cartelle e ti risaldano i tubi pretendi almeno di farti mettere in pressione l' impianto.Però se vedi che ti perde ancora digli di andarsene e ridarti i soldi:Ti saluto ciao.
gsadventur Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 (modificato) Però se vedi che ti perde ancora digli di andarsene e ridarti i soldi:E' il motivo per cui sto agendo in questo modo ,non puoi mandare via una persona che in definitiva hai chiamato tu e che sta cercando di risolvere il problema senza aggravio di spese da parte mia .Certo non durerà all'infinito e soprattutto non li giustifico. Modificato: 9 ottobre 2011 da gsadventur
