pephino Inserito: 8 settembre 2011 Segnala Inserito: 8 settembre 2011 salve a tutti ho un climatizzatore MAXA AIRTECH dopo un po di funzionamento delle volte dopo 5 min altre dopo mezz'ora va in blocco con il seguente lampeggio OPERATION + PRE -DEF IL LAMPEGGIO è VELOCE....non possiedo il manuale spero in un vostro aiuto
gil gil Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Mentre funziona bene gli hai attaccato un manometro e pinza amperometrica? potrebbero essere i termistori.
pephino Inserita: 9 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2011 no non ho attaccato niente.... su un altro manuale di condizionatore ho trovato la stessa tipologia di led e mi porta i seguenti problemi :tensione inferiore a 180 V scheda elettronica unita esterna guatsa.......
gil gil Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 I codici errori non sono bibbia, però senza sapere neanche a che pressione lavora è un salto nel buio, prova almeno a vedere i due rubinetti sulla unità esterna, si raffreddano tutti e due o c'è differenza di temperatura tra loro, ma questo lo devi verificare dopo qualche minuto che gira.
pephino Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 ok grazie.....molto probabilmente è un problema di condensattore il compressore ha difficolta' nel partire
claudio_ale Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Io invece ho due di macchine Trial della MAXA modello: AI 3M98R05 gas 410, non so proprio l'anno, le abbiamo sostituite da uno studio con la ditta dove lavoro e me lo sono portate a casa, ho un piccolo laboratorio, una l'ho collegata e tutto bene, poi ho avuto la brillante idea di scollegarla e sventrarla per esaminare le parti, poi volevo collegare l'altra per tenere una in funzione, collego quest'ultima e succede che parte la ventola dell'evaporatore, dopo pochi minuti si spegne e mi dà sul display E1, nient'altro. Volevo sapere se a qualcuno di voi è successo qualcosa del genere o ha il manuale di queste macchine, sul sito Maxa niente di utile.Posso provare qualcosa??, fusibili, schede, eccGrazie
