Siemens S5 + Step5
ciao a tutti.
è la prima volta che scrivo su questa board.
quest'anno a scuola sto utilizzando il plc.
io sono riuscito a farmi dare da un amico un vecchi s5.
ora sto realizzando il cavo di collegamento.
mi è stato firnito nche il software di programmazione, STEP5 che gira sotto dos.
il problema è che non riesco a farlo partire perchè quando lo eseguo mi dice che mancano delle linee o che il comando è sbagliato.
volevo sapere se qualcuno di voi posside questo software funzionante e se poteva passarmelo via e-mail dato che non è molto grosso.
poi volevo avere altre informazioni:
io ha scuola utilizzo come linguaggio il ladder, sapete se questo plc lo supporta?
sapete se esiste una versione di STEP5 anche per windows?
vi ringrazio anticipatamente.
alex
Gabriele Corrieri
Ciao Alex,
benvenuto su PLCForum
se mi dici il messaggio di errore giusto ... si può arrivare ad una soluzione detto così non posso dirti nulla di più.
io a scuola utilizzo come linguaggio il ladder, sapete se questo plc lo supporta?
A scuola che plc utilizzi?
S5 utilizza un ladder chiamato KOP, anche se la vera potenza di questo plc (e di tutti i plc siemens) è del linguaggio nativo AWL.
Non free:
http://www.mhj-software.de/winsps.htm
http://www.cdelectronic.de/products/S5_fur...ur_windows.html
http://www.process-informatik.de/pg95.htm
sono solo alcuni esempi
ciao e grazie per la risposta rapida.
io a scuola utilizzo il plc della serie uno, più precisamente il serieuno junior.
ho provato alcuni dei programmi che mi hai segnalato.
adesso sto realizzando il cavo di collegamento per il plc e poi proverò a fare qualche cosina.
conosciete per caso anche qualche programma che faccia delle simulazioni al pc?
voi che siete esperti più di me in questo campo sapete dirmi se il linguaggio di programmazione (AWL) del siemens s5 e s7 sia molto diverso da quello che utilizzo io?
ad esempio se ho un programma strutturato in questa maniera:
STR 015
AND 016
OR 017
STR 013
CNT 603
STR CNT 603
OUT 046
come diventerà in linguaggio AWL?
grazie
alex
P.S. Un'altra info. qualcuno sa dove è possibile reperire una copia del disegno del cavo di collegamento???
quella che ho io è la fotocopia di una fotocopia e non si vede benissimo...
grazie
Modificato: da alex.branca
Il listato awl sarebbe (in tedesco) pressappoco
U E0.0 // LOAD ingresso 0.0
U E0.1 // AND ingresso 0.1
O E0.2 // OR ingresso 0.2
ZV Z1 // Incrementa il contatore Z1
U Z1 // LOAD Z1, contatto del contatore
= A4.0 // assegna all'uscita 4.0
Questo e' il "cavo ufficiale" del sito:
http://www.plcforum.info/download/resource...p?downloadid=10
Sempre per il cavo questo e' un cavo minimo:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...pic=633&hl=cavo
Le due resistenze vanno studiate ad hoc per la seriale del PC. Il cavo va usato con attenzione perche' la massa della seriale diventa diversa da quella della CPU
ti ringrazio per le info che mi hai dato.
menomale che il prof mi aveva detto che il linguaggio LADDER che utilizziamo noi era simile all'AWL della siemens.
sapete se esiste un elenco con tutte le funzioni dell'AWL?
vi ringrazio per l'aiuto e mi scuso se sono un po' "rompi" ma mi interessa per il mio futuro.
grazie
grazie per le segnalazioni...
adesso scarico qualche cosa.
sapete anche se esistono dei programmi per la conversione del programma da ladder utilizzato sul serieuno ad awl??
grazie
alex
