Tabella Punto Di Rugiada
ciao a tutti gentilmente cercavo una tabella che in base la temperatura, mi dia il punto di rugiada dell aria, anche % umidita
gia ho scaricato la tabella della psicrometria, pero la trovo di difficile comprensione e applicazione
se ci fosse una tabella piu' pratica, capisco che questa potrebbe servire a niente, ma mi aiuterebbe a capire
l'aspetto umidita assorbita dal aria ciao e grazie ancora
inizia a vedere la teoria di base del diagramma di Mollier da cui si ricava il "punto di rugiada"...oppure prendi un termoregolatore di una nota casa che te lo calcola in automatico :rolleyes:
GRAZIE Reka dovrebbe essere la tabella che cercavo,
Veronica il diagramma del Molllier non e altro che il diagramma psicrometria, di cui non e di facile lettura.
lo strumento gia ce l'ho, ma la tabella serve per farsi un idea grazie lo stesso ciao
il diagramma psicrometrico è banale da leggere, a dispetto delle sue sembianze...
leggere la temperatura di rugiada dal diagramma è un attimo....
Aspetta provo a indovinare... i Termo HomePLC... :lol:
Se mi posti il link del diagramma vediamo di capirlo ???????
ok Antonio il tempo di studiarlo un po e ci confrontiamo
Ciao Antonio,
come d' accordo sono pronto per il confronto diagramma psicrometrico
dimmi
ma non è un duello che contiamo 30 passi all' indietro... :superlol:
io l' ho studiato 5 anni fa, ma lo ricordo e ce l' ho davanti
spero che almeno qui non diventi caciara...
Frigorista modena
Antonio tranquillo anche qui aspettiamo gli esperti, pero' mi sa che potete cominciare tranquilli, sono un po' pigri a rispondere quando c'e' da scendere nel teorico, troppi grafici sono indigesti e bisogna averli almeno studiati.
E poi come dice sempre qualcuno, i grafici non servono a niente.
qualche appunto, giusto per capire se abbiamo lo stesso approccio :superlol: :
-) la grandezza 3 è l' entalpia specifica, in genere espressa in KJ/kg
-) la grandezza 5 si chiama titolo, ovvero i grammi di acqua per Kg di aria
-) la grandezza 6 è il volume specifico, espresso in m3/Kg
ovviamente le grandezze sono individuate dai punti che indichi, ma sono espresse dall' intersezione delle curve che passano per quei punti.
forse le meno visibili sono le linee delle temp. di bulbo umido, che corrono parallele alle isoentalpiche
a questo punto, se ti vuoi divertire, approfondisci l' uso della mezzaluna in alto a sx :thumb_yello:
E proprio cosi antonio, hai dato una risposta altamente tecnica,
io ho abbozzato velocemente sul diagramma una spiegazione veloce,
comunque ci e voluto un po' di studio ma alla fine risulta veloce e pratico individuare i punti del diagramma,
unica cosa bisogna avere due valori per individuare tutti gli altri punti del diagramma.
Con il diagramma psicrometrico, e il diagramma entalpico dei gas gia mi sono conquistato il patentino per i condizionatori :superlol: :superlol: :superlol:
non esagerare :rolleyes:
la comodità del diagramma è che note due proprietà si individua immediatamente la terza senza calcoli...
no...no non esagero...pero.....per sfida vorrei proprio farlo e vedere se sto esagerando ;)
Battute a parte note due posizioni trovi le altre 5/6 dovrebbe essercene un altra se ricordo bene,
poi dipende se alcuni valori ti servono, per il lavoro che devi fare, per l'ingegnere che progetta le UTA
unita trattamento aria questi parametri servono tutti.
