tigerjacopo Inserito: 13 settembre 2011 Segnala Inserito: 13 settembre 2011 salve,il mio impianto di casa è già diviso tra riscaldamento acqua sanitaria e circuito termico.ad una tradizionale caldaia produzione acs posso far precedere un pannellino termico cosi da far entrare nella cadaia l'acqua ad una temperatura più alta??forse riesco ad accedere ad un po di materiale che mi arriva quasi a costo Zero..devo ancora guardare cosa c'e' ma è uno smantellamento..
tigerjacopo Inserita: 13 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2011 quindi i così detti "a circolazione naturale"..quelli con accumulo sopra i pannelli,giusto?dalla mail che mi avvisava di questo materiale,credo sia proprio quello che c'e'...se cosi fosse...visto che la caldaia che fa acs è nel bagnetto sotto tetto, mi basta prolungare l'arrivo acqua fredda al di sopra diretto nell'ingresso del pannello e poi la sua uscita calda nell'ingresso fredda della caldaia..giusto?l'acqua non entrerà quindi a temp ambiente ma ben più alta e la caldaia lavorerà molto meno..o se la mettessi al minimo (che è come la imposto estate) non lavorerà affatto..giusto?durante l'inverno, quando la imposto a circa metà lavorerà e consumerà comunque meno di ora...giusto ??
innohit Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Ci vuole un kit solare per la caldaia, altrimenti devi ricordarti all'arrivo della bella stagione di escludere completamente la caldaia. Durante l'inverno la cosa può funzionare, mentre durante l'estate rischi di mandare in caldaia acqua già a temperatura altissima e magari il flussostato o la Giannoni fanno ripartire anche la caldaia per dare un'ulteriore scaldatina... a te lascio intuire cosa potrebbe succedere...
CLIMAX.UD Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 valvola a sfera 3 vie (estate-inverno) e valvola miscelatrice solare caleffi a regolazione manuale
antonioST4 Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 più che la soluzione manuale propendo per il deviatore termostatico: se l' acqua è a temp. scelta non passa proprio per la caldaia...altrimenti integri SENSIBILMENTE anche nelle stagioni intermedie tipo questo:http://tecnogas.net/products/deviatore-ter...mpianti-solari/
tigerjacopo Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 !!!!!nooo!!! ii 2 pannellini in questione con relativi accumuli mi sono scappati!..a me alcune cose di questo smantellamento non interessavano e chi ha preso più materiale ha preso anche quelli!un boiler elettrico ce l'ho comunque...è quello che produce ace per la resede in giardino..qualcuno sa consigliarmi qualche risorsa web dove acquistare a buon prezzo?a questo punto potrei cercare un solo pannello da far precedere al boiler di cui sopra e poi un pannello con accumulo per la questione del pre caldaia oggetto del post..come rosiccooooo mi portavo via entrambi a 200€!!!!!!!!!!
innohit Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Il costo del solare termico è precipitato negli ultimi anni. Soprattutto se non ti butti sui pannelli a tubi sottovuoto (che comunque hanno una resa più elevata) li trovi a poco prezzo praticamente ovunque. Poi quel che per me sembra poco a te può sembrare tanto. Fatti un giro su ebay.
