Programmazione S5 103u
:D Per prima cosa saluto tutti perchè sono appena iscritto al forum e dichiaro di essere un vero principiante...
QUALCUNO SAPREBBE DIRMI CHE INTERFACCIA DEVO USARE PER PROGRAMMARE UNA CPU S5-103U?
HO QUESTO TIPO DI CONTROLLORE DOVE LAVORO MA DEVO APPORTARE DELLE MODIFICHE E NON SO COSA FARE.
GRAZIE.
DAVID
Ti serve un SW STEP5 e un adattatore cohe converta una interfaccia RS232 in una a loop di corrente 20 mA.
Siemens, come interfaccia vende questo cavo: 6ES5 734-1BD20
Gabriele Corrieri
Ciao,
a parte la gran rogna che è mettere le mani senza avere il sorgente, queste cose ti verranno utili:
Schema dell'interfaccia (collaudata)
http://www.plcforum.info/download/resource...p?downloadid=10
Manuale CPU S5 100U
(completo)
http://www.plcforum.info/download/resource...?downloadid=425
(condensato)
http://www.plcforum.info/download/resource...?downloadid=428
Ciao e buon lavoro
:) Grazie Gabriele per le informazioni e piacere di conoscerti!
Siccome vorrei inoltrarmi per il momento nel mondo dei controllori simens s5 e s7 se sapete dove posso reperire più materiale informativo possibile ve ne sarei grato.
ciao! :unsure:
Gabriele Corrieri
Ciao David,
i punti +V e -V vanno solo connessi fra di loro, senza alcun alimentatore esterno.
Avevo preso in considerazione questa ipotesi... meglio cosi!
Grazie, sei molto rapido comunque.
ah dimenticavo, buongiorno!
Oramai che ci sono se sapete dove posso trovare l schema per il capo pc-ppi per l's7 mi faseste una grande cortesia e soprattutto risparmiare denaro...
sapete che con questa crisi dell'euro è un casino!
grazie mille!
Sto cercando di imparare ad usare il sw step5 ma ho un problema.
Nella lista blocchi non ho niente, è normale?
Cosa dovrei fare per prima cosa?
dove devo editare?
Se stai lavorando off-line su un nuovo programma e' normale che non ci siano blocchi. Li devi creare tu, di solito si crea un OB1 e vari PBX, FBx che si chiamano con SPA PBx da OB1.
Se sei on-line devi vedere la lista blocchi nella cpu detta AG, per modificare un blocco della CPU devi prima caricare il blocco da AG , modificarlo e scaricarlo.
Ciao Gabriele, lo schema che mi hai consigliato per il cavo pc/ppi s7-200 necessita di un alimentatore esterno o mi sbaglio?
Gabriele Corrieri
Ciao David,
no, non ha bisogno di alcun alimentatore esterno, si alimenta attraverso la porta del plc.
Ciao Gabriele,
ma a cosa serve, sul cavo ppi, quel potenziometro da 1k?
Gabriele Corrieri
Ciao David,
basta leggere:
3.Please take carefully to trim RV1 for obtain 5V, start with cursor of RV1 to ground, than you must measure on output 1.25V, then get up cursor to measure 5V. Make this operation without ICs mounted to prevent destroying if
output voltage raises over 5V.
Secondo te a cosa serve?
Se non si è ferrati in elettronica è meglio comprarsi le interfacce: si risparmiano soldi per gli IC che fumano, per i plc e pc che si rompono ... eppoi non costa cara ... immagina di rompere diverse centinaia di euro di materiale ... e ti rendi conto che sono a buon mercato :lol:
6ES7901-3BF21-0XA0    CAVO PC/PPI DA PC A S7-200  5M           91,67
6ES7901-3CB30-0XA0    CAVO PC/PPI DA PC A S7-200              122,57
6ES7901-3DB30-0XA0    SIMATIC S7-200 - CAVO USB/PPI    S7-200    143,17
Gabriele, tu hai pienamente ragione, in elettronica non sono un genio ma il mio grosso problema è l'inglese.
Avevo intuito che il trimmer fosse per una eventuale taratura ma non riuscivo bene a capire come.
Ho finito di preparare l'interfaccia e credo che mi ci vogliano quasi 2 giorni per tradurre 3 righe di inglese tecnico.
Forse sono lavativo?
Grazie comunque.
QUALCUNO MI SAPREBBE INDICARE IL MODO MIGLIORE PER INIZIARE A PROGRAMMARE CON STEP5?
NON RIESCO AD INIZIARE...
COME SI CREANO I BLOCCHI?
Scusate sono sempre io che rompo...
ho appena finito di costruire l'interfaccia per programmare l'S5 ma quando su step5 imposto l'interfaccia non mi dice "superamento tempo AG.
E' probabile che io abbia sbagliato qualcosa nel cablaggio ma le impostazioni sono corrette con interfaccia AS511?
La porta va bene COM1 standard?
Qualcuno saprebbe dirmi il codice di riferimento siemens del cavo per in terfacciare l'S5 al pc?
e per programmare l'eprom e sufficente questo cavo?
