europa Inserito: 15 settembre 2011 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2011 Cari colleghi sono già un paio di volte che qualche cliente mi chiede di predisporre le tubazioni per una futura installazione di termocamino a legna oltre che naturalmente caldaia a condensazione.Io per ora ho fatto la pred.del termocamino ma sinceramente non sarei tanto propenso a collegarlo all'impianto a pavimento,naturalmente si puo' intuire.......... (questioni di alta temperatura).Ma no c'e la valvola miscelatrice che mi bypassa e rimanda nel termocamino l'acqua!E se la valvola miscelatrice si dovesse rompere questa acqua mi entrerebbe nell'impianto (non sia mai). Voi che ne pensate??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2011 non basta miscelare, serve un vaso di compensazione (impropriamente puffer).. oltretutto se non lo metti mi pare che si sommino le potenze dei generatori passando con molta probabilità i 35kW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
europa Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2011 va bene puffer,scambiatore,somma delle potenze,magari lo verificheremo(ma sicuramente sarà cosi' anche se su due piedi non l'avevo pensato) va bene tutto,ma la mia perplessità maggiore è sempre l'eventuale , ipotetica rottura della miscelatrice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
