Perdita Di Refrigerante. - In che modo influisce sulla creazione di ghiaccio
Un saluto a tutti gli utenti del forum.
A livello prettamente tecnico- pratico in che modo una eventuale perdita di gas refrigerante può provocare la formazione di ghiaccio sulla unità interna di un condizionatore?
Grazie mille.
perchè il poco refrigerante che arriva essendo poco evapora subito e fa brinare il primo tratto dove entra nell'evaporatore mentre la restante parte resta calda
ho già discusso in un altro forum questo argomento e quindi faccio a voi la stessa domanda:
Come fa a ghiacciare se manca freon? però mi piacerebbe avere una risposta tecnica e non del tipo "fidati è così"
Grazie a tutti
Per comprenderlo bisogna saper il ciclo frigorifero e saper leggere il grafico del freon corrispondente. In sostanza poco freon equivale a lavorare a pressioni piu' basse di evaporazione. Se solitamente evapori a +5°C per esempio, con meno gas evapori a anche a -5°C, quindi avrai all'ingresso dell'evaporatore temperature molto basse che formeranno ghiaccio (solo all'ingresso). A questo punto se ti domandi "perchè allora la macchina non rende visto che la temperatura è piu' bassa" la risposta è che è vero che la temperatura di evaporazione è minore ma è anche molto minore la portata di gas che circola e siccome lo scambio dipende da tre fattori temperatura, portata e calore d'evaporazione è evidente che minor portata porta minor resa dato che i fattori dominanti sono portata e calore di evaporazione, quindi la quantità di calore che si potrà sottrarre è inferiore a quando evapori a +5°C cioè in condizioni ottimali.
Modificato: da Simone Baldini
Sono d'accordo con te ma qui si parla di tutto l'evaporatore ghiacciato e non solo all'ingresso!
concordo se ghiacia tutto è perchè non circola aria o ne circola poca..filtri ostruiti o ventola con problemi o temepratura interna troppo bassa
