Termostato Impazzito Junkers Cerastar Zwr 24-3 che
domino11
Ciao a tutti,
da un paio di giorni il termostato della mia caldaia, Junkers Cerastar ZWR 24-3 che, è impazzito.
La temperatura segnalata è sempre molto alta, tra 80 e 99, e questo non consente alla caldaia di generare acqua calda.
Quando si apre il rubinetto dell'acqua calda il bruciatore parte ma si spegne immediatamente, in quanto la temperatura rilevata è già al di là di quanto previsto come massimo.
Ogni tanto il termostato si blocca su 00 ed allora il bruciatore rimane acceso e l'acqua calda viene erogata normalmente.
Il tecnico della Junkers ha visionato la caldaia e ha detto che c'è da cambiare la serpentina (non ha ispezionato la serpentina) e una non meglio identificata pompa, preventivando una spesa di almeno 500 €.
Il suo suggerimento è stato quello di sostituire la caldaia, che a suo dire è ormai molto vecchia (anno 98), in quanto queste sono solo le prime avvisaglie di una rottura completa della caldaia.
Qualcuno mi può dare qualche suggerimento?
Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Diciamo che il prezzo è ragionevole, considerato che il solo scambiatore per di più bitermico costi all'incirca 400 euro.......... puoi prendere in considerazione con lui quanto meno di provare a fare un lavaggio chimico; però prendi la cosa con le molle perchè ci potrebbe essere la possibilità che si buchi internamente; valuta la cosa
Link al commento
